Nawiewy golf IV
Nawiewy golf IV
Witam! Problemem jest golfik 4 1.9 TDI tylko nie pamietam czy 101 km czy 105. Chodzi o to że nie działa nawiew na żadnym biegu porozbierałem cały dół, do silnika prąd niedochodzi a przy pokrętłach są 2 wtyczki jedna idzie do silniczka druga idzie za deske w tej kostce sprawdziłem i jest tylko jeden plus na zapłonie i drugi plus po włączeniu postoju a kostka ma razem 8 pinów. Czy ktos posiada może schemat tej kostki gdzie i jakie prądy powinny się tam znajdować i co mogło nawalic dodam że to nie climatronik manualna klimatyzacja.. Z góry dzieki
Aha chciałem dodać że bezpiecznik sprawdzony dziala jest plus na 2 jego końcach
Ostatnio zmieniony pn sty 14, 2013 22:13 przez pajonk504, łącznie zmieniany 1 raz.
Nawiewy golf IV
Bezpieczniki sprawdź
Nawiewy golf IV
czarno niebieski zasilanie po zapłonie na włącznik dmuchawy za to zasilanie odpowiada bezp 26 jeżeli masz to zasilanie na tym przewodzie to przekręć pokrętło i sprawdzaj na przewodach przy oporniku czy dochodzą tam napięcia na wszystkich przewodach
Nawiewy golf IV
odkręć schowek od pasażera z prawej strony i za tym schowkiem jest opornik i wentylator dmuchawy opornik ma kostkę 4 przewodowa http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... Bw&dur=890" onclick="window.open(this.href);return false;
- piotreldiablo
- Ma gadane
Nawiewy golf IV
to połącz mostkiem przewód czarno niebieski z przewodem żółtym i zobacz czy zacznie działać wentylator jak zadziała to powinien chodzić na 4 biegu
Re: Nawiewy golf IV
witam, ja sie podepne bo nie moge rozwiazac pewnego problemu: otóz mam bore 1.9 td bez klimy i sytuacja wyglada tak ze ze srodkowych kratek dmucha powietrze tylko na pierwszym i drugim biegu a jak juz włącze trzeci poziom nadmuchu to przestaje wiac na srodku, reszta otworów normalnie funkcjonuje. co moze byc nie tak? filtr wymieniony
Nawiewy golf IV
pajonk504,
