[MK3 TDI] problemy z obrotomierzem
- eldorado84
wczoraj wsiadłem do samochodu a tu zegary nie działają ale pokolei: przekręciłem kluczyk wszystki kontrolki sie pojawiły - grzanie świec zniknęło więc odpalam. Kiedy odpaliłem to obrotomierz nie działa i zaczęła mi kontrolka od oleju migać, kiedy ruszyłem to ani obrotek ani licznik nie działał i nadal pulsowała kontrolka od oleju, kiedy wjechałem w nierówność drogi wszystko wróciło do normy wszystko zaczęło działać wiedy zrobiłem około 5 km zgasiłem samochód i znów go na zapłon i odpaliłem (silnik ciepły) znów nic nie działało, zrobiłem przegazówkę kontrolka od oleju zgasła i zaczą znów obrotek działać. Więc czy coś sie zruszyło po jedździe bo mam zawias 60/60 i może i toche
tłucze. Co zrobić
Ostatnio zmieniony wt paź 10, 2006 19:49 przez eldorado84, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
- mindcrasher
- eldorado84
kontrolka oleju pulsuje kiedy żadne zegary nie działają, a przestaje migać kiedy zaskoczy obrotomierz i prędkościomierz. Też myślałem ze oleju brakuje ale nie brakuje, na ostrych zakrętach nie pulsuje kontrolka oleju czyli jest stan. Jeszcze jest takie coś że jak go piłuje to dochodzi do 3,5-4 tys. nie dalej i w tym przedziale zaczyna mi szaleć obrotek nie pokazuje więcej obrotów, może są kijowe zegary
- eldorado84
dziś gadałem z kumplem, powiedział jeżeli prędkościomierz i obrotomierz jest podłączony (impulsowo) czyli w tym wypadku na jednej kosce to jest wina alternatora a dokładnie albo szczotki albo regulator napięcia
Witam jam mam taki problem kupile zegary z obrotkiem do diesla i jak zalozylem to dzialaly ale zaraz zdjalem bo chcialem zalozyc biale zegary no i jak juz to zrobilem ,zalozylem do samochodu to teraz obrotek nie dzial wszystko inne jest ok zegarek i te inne *#cenzura#* nie wie ktos jak sprawdzic gdzie lezy przyczyna prosilbym o odpisanie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 272 gości
