Kable z 1z w Corrado.
skwaromir
Post autor: skwaromir » wt sty 15, 2013 18:49
Włożyłem 1z z mk3 do mojego corrado.
Jestem na etapie podpinania wiązki.
Tej co idzie z Ecu bo resztę odrzuciłem na bok.
Czytałem temat "To-mas-a" trochę mi pomógł, ale kilku rzeczy nie jestem pewnien.
1. Czy przepięcie kostek w samej skrzynce bezpieczników jest wystarczające nie trzeba nic zmieniać w kablach ?
Korzystając z
http://a2resource.com/electrical/CE2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
przepiełem te co pasowały C,F,G1,G2,S
oraz z elektrycznych Z1 i tyle ich było ??
2.Przekaźnik są w dużej mierze inne czy wystarczy przełożyć tylko 109 od świec ?
tu golf
tu corr, już jest 2 mniej bo abs wyleciał
3. Pod maską podpiełem prawie wszystko oprócz, wycieraczek i nie pamiętam od czego on był ten z brązową wtyczką ?
4. Gdzie szedł plus z tej skrzynki ?
5. W środku z wtyczek podpiełem pedał przyśpieszenia i czujnik ciśnienia atmosferycznego.
Zostały takie wtyczki:
a)czarny przewód
b)zielony i brązowo szary ( klima ?)
c) czarny, niebiesko szary, czerwony,, czarno-biały (tempomat ?)
d)czarny i biało czarny ?
może to do złączenia ?
e) niebiesko biały (linia k ??)
f)brązowo biały i biało żółty
g) biała wtyczka brązowo biały i biało czerwony
h)pasuje niby na W ale to jest od abs i jakoś mało kabli ?? przedłużony kabel czarno czerwony i z kostki wychodzi niebiesko biały
Odczepiłem wytke w od ecu i patrzyłem po kolorach numery i potem do auto daty ale jakoś mi się nie pokrywało wszystko i wyżej jest kilka przypuszczeń a w etce kabli nie znalazłem.
Mam nadzieje że opisałem mój problem wystarczająco jasno i ktoś będzie potrafił pomóc i rozwiać wątpliwości :).
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt sty 15, 2013 20:15
3 foto nie wiem o co ci chodzi a jest to kostka silnika wycieraczek 4 foto plus idzie do akumulatora 5 foto przewód czarny jest to pewnie zasilanie po zapłonie tempomat 7 foto tempomat 10 foto nie linia K tylko sygnał prędkości 12 foto to kostka od ABS są w niej przewody czarno czerwony sygnał z włącznika stop niebiesko biały sygnał prędkości kabli tyle ma być 9 foto jakaś wtyczka do złączenia ale niewiem 11 foto zobacz po kablach gdzie idą te kable brązowo biały i biało żółty
skwaromir
Post autor: skwaromir » wt sty 15, 2013 21:31
3 Foto
Ta kostka pod kciukiem nie między palcami.
4 hmm znaczy zasilanie do tempomatu ?
7 ok tego nie podłączam nigdzie
10 ale sygnał prędkości do idący do kąd licznik czy sugerując się kolorami do abs-u ??
12 ok tego też nie podłączam nigdzie.
11 idą na piny 25 i 20 przy kompie.
który pin powinien być na złącze diagnostyczne lub kolor kabli Ecu 02.94r ?
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » śr sty 16, 2013 00:15
skwaromir pisze:może to do złączenia ?
co do tej kostki, to musi być ona wpięta bo bez tego chyba nie odpali, nie pamiętam od czego jest ale jak ją wypiąłem to tylko kręcił :)
a co do tego podgrzewacza świec pod maską:
viewtopic.php?f=140&t=438055
skwaromir
Re: Kable z 1z w Corrado.
Post autor: skwaromir » śr sty 16, 2013 10:23
matisim pisze: a co do tego podgrzewacza świec pod maską:
Ok to że ta puszka pod maską to nie przekaźnik to już wiem.
Właśnie na nią patrzyłem i wcześniej jakoś źle spojrzałem bo tam się już nic nie podpina kable są podpięte. Wydawało mi się że z drugiej strony bezpiecznika powinno się coś podpiąć. Ale ten koniec wchodzi w skrzynkę.
A co do przekaźnika to wpięcie samej 109 w miejsce mojej 30 załatwi sprawę ?
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » śr sty 16, 2013 12:29
zobacz jak są opisane piny na tym i na tym przekaźniku jeśli tak samo to powinno wystarczyć...
a odpalasz już czy nie?
skwaromir
Post autor: skwaromir » śr sty 16, 2013 14:36
Niestety piny są inaczej opisane
w 109 jest mniej pinów i 30 łączy się z rezystorem.
NIe jeszcze nie odpalałem, stoi już od maja.
Chciałem obd podpiąć ale nie wiem które piny mają tam pójść oraz ze świecami wyjaśnić; i wtedy sprawdzić
Aha i jeszcze na skrzynce z tdi jest zwora u mnie był przekażnik chyba 55 albo 53 bo jest ostro wytarty
która opcja jest właściwa ?
Tak wygląda ten z corrado
jeryk10
Post autor: jeryk10 » śr sty 16, 2013 17:05
3 foto kostka od lewego kierunkowskazu w błotniku pin 20 jest to sygnał z włącznika stopu pin 25 do zaworka recyrkulacji spalin a co do przewodu niebiesko białego czyli prędkość jazdy masz podłączyć do przewodu idącego ze skrzyni biegów który idzie do licznika w corrado masz linkę prędkościomierza czy elektroniczny przewód od diagnozy to szaro biały i wchodzi na pin 61 immo posiadasz
skwaromir
Post autor: skwaromir » śr sty 16, 2013 19:25
Kurcze kierunek w wiązce silnikowej :)
Jeden od stopu drugi drugi od recyrkulacji spalin; znakiem tego będę musiał poszukać w reszcie wiązki takiego kabla bo nie wiem gdzie to wpiąć...
Licznik jest na linkę przełoże ślimak ze starej, lepsze to niż nic do póki nie znajdę zegarów w normalnych pieniądzach.
Pin 61 to jest linia K bo jak doczytałem L się nie podpina...
Ten kabel powinien być luzem ??
Immo raczej nie mam komp z 02.94r i w temacie "To-mas"-a był ten numer że niby nie ma.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » śr sty 16, 2013 21:04
skwaromir, ha ha śmieszne chce Ci pomóc a Ci wesoło skąd mogę wiedzieć ze to wiązka tylko silnika ale cóż taki jest Polak ciężko Ci sprawdzić dokąd idą kable od tej kostki
skwaromir
Post autor: skwaromir » śr sty 16, 2013 22:27
Hmm wiesz nie jest mi tak całkiem wesoło.
Rozebrałem ten samochód na koniec marca i teraz jest jeszcze masa rzeczy do zrobienia.
Jestem wdzięczny, że pomagasz, Ja się na tym bardzo nie znam. ale chciałbym to jakoś po podłączać i doprowadzić do porządku. Kable wchodzą w zaizolowną wiązkę, po kolorach tylko mogę policzyć przy kompie który pin.
Jak nic się nie wymyśli to mogę ją rozciąć.
Pisałem, że to są kable od samego ecu.
A i tak w ogóle to pierwszy raz mam styczność ze skrzynką bezpieczników i tymi kablami jakoś wcześniej nie potrzebowałem, dlatego może wydawać się że tak ciężko to do mnie dociera.
