GOLF ALH+216+soft vs HONDA CIVIC IV 1.8
Kill dokładnie sprzed chwilki u mnie ALH 154KM i 311NM brak kata a ostatnio jednomas ze sprzęgłem G60, opony 195/65/15 zima, kierownik HONDA CIVIC IV HB, mówił, że ma 1.8 170KM ale szczegółów nie zdążyłem dogadać. Pierwsza próba z miejsca równiutko maska w maskę, druga z rolki ok, 50km/h również identycznie i trzecia też z miejsca do ok. 150km/h i to samo, równiuteńko tak jak zaczęliśmy tak do końca maska w maskę. Myślałem, że Honda chociażby z racji masy zje mnie, ale tak nie było, kierownik z Hondy mówił, że duża różnica niutona. Dodam, że asfalt mokry i 1,2,3 brak trakcji i u mnie i u Niego, może to w jakiś sposób zaważyło. Jeżeli to może przez przypadek przeczytasz kolego to dzięki za świetną walkę
Co jak co mogę powiedzieć ale piękny dźwięk wkręcającego się na obroty silnika hondy słyszałem u siebie lepiej niż mojego klekota pod maską
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
Dobre dobre, a w tej bajce były smoki?
Nie dałbyś mu rady jakby tak D16z5 siedziało, a co dopiero B18
Rust is lighter than carbon fiber
Nie wiem co siedziało jakie 1,8. Powiedział tylko, że wcześniej był 1,4 a teraz jest 1,8 170KM ale nie znam dokładnego modelu silnika, nie wierzysz nie musisz, piszę jak było, zresztą jeżeli kolega z Civica JG przypadkiem może trafi na ten temat to prosiłbym bardzo o opis jak to wyglądało z jego strony i co ma dokładnie po maską. Nie należę do tych co się przechwalają, jak dostawałem baty od innych też to opisywałem w innych tematach. Może ktoś z Was miał podobny pojedynek, przy podobnych silniczkach i opisze jak się skończyło?
Re: GOLF ALH+216+soft vs HONDA CIVIC IV 1.8
Chyba scigaliscie sie na lodzie jezeli nie bylo trakcji na 3cim biegu w 150 konnym aucie. A co do hondy to gdyby trzymala serie to by zmiazdzyla takiego golfa. Wychodzi, ze czasem lepiej miec naprawde te 154KM niz 170 na papierze
Focus RS mk3 Nitrous Blue
Fakt temperatura teraz u mnie lekko ujemna, droga czarna sypnięta solą. Nie mam pojęcia w jakim stanie była ta Honda, mówię o silniku tylko to co powiedział mi kolega z Hondy, nie mówię też, że silnik na pewno był igła bo nie mam bladego pojęcia i wtedy wynik mógłby być inny
Ostatnio zmieniony wt sty 15, 2013 22:40 przez krzys_jg, łącznie zmieniany 3 razy.
A ja Ci wierze
tak jak pisał poprzednik widocznie honda nie trzymała serii i tyle w tym temacie. Bardzo często tak się zdarza i nic w tym nadzwyczaj dziwnego. Spróbujcie się kiedyś na suchym
spawacz
Taki ALH wbrew pozorom wcale slabo nie jedzie, a ta Honda miala ok 170KM tzn. chyba miala , osobiscie takim AeroDeckiem jechalem ,szalu ni ma....
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Jak ktos wrzuca b18c4 do 4gena to napewno dba o to zeby byla tam seriaKorno pisze:A ja Ci wierzetak jak pisał poprzednik widocznie honda nie trzymała serii i tyle w tym temacie. Bardzo często tak się zdarza i nic w tym nadzwyczaj dziwnego. Spróbujcie się kiedyś na suchym
Volkswagen Vento AAZ -> 97PS@4690 / 152Nm@3050 -> 112PS@4460 / 197Nm@3610
Daewoo Lanos C20XE-> 100PS@6300 / 128Nm@3520 -> 160PS@6080 / 193Nm@5470 -> 250PS@5650 / 330Nm@4470
No tak tylko wybebeszony 4gen waży 800kg przy 140 kucach i robi 15 na 1/4 więc o czym mowaspawacz pisze:Taki ALH wbrew pozorom wcale slabo nie jedzie, a ta Honda miala ok 170KM tzn. chyba miala , osobiscie takim AeroDeckiem jechalem ,szalu ni ma....
d14a1
Katalogowo civic VI generacji z tym silnikiem łapie setke w 8,3 s natomiast golf ARL w 8,6 s wiec takie duzej roznicy nie ma. A mysle ze kolegi ALH bedzie troche sprawniejszy od ARL, wiec wynik wyscigu, sadze ze jest bardzo realny
spawacz
Katalogowo to taki ALH wciaga tego ARL, mysle wiec ze i Honda bedzie miec cienko. Dajcie mnie ta Hondzianke
. Kolego blysk 15 to ja 170 konna Cordi w Vario robilem na starym setupie ....
tomek08
Witam, jak to gada mój kolega, że dobry kierownik to +100KM.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
- herbiasty
Te silniki hondy na naszym paliwie nie trzymaja parametrów. szczególnie te na rynek JAP. Ni mówie, że silniki sa słabe tylko trzeba do nich dobre paliwo lać.
Juz sie kiedys cisnąłem z kilkoma takimi.
Więc jak kierownik ogarnia to wynik całkiem realny
dla przykładu u mnie shamowane na 148,8KM i prawie1000kg
Tu na przykład rex H22A
[youtube][/youtube]
a Tu Civ B18C
[youtube][/youtube]
Z suchych danych moc/masa scirocco nie powinno mieć żadnego podejscia.
[youtube][/youtube]
a Tu Civ B18C
[youtube][/youtube]
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
