hydronic z pilota
slawko333
hydronic z pilota
Post autor: slawko333 » wt sty 15, 2013 23:40
witam,czy do ogrzewania postojowego zastosowanie pilota z centralnego zamka takiego jak w aukcji http://moto.allegro.pl/rtx-sterownik-ba ... 11914.html" onclick="window.open(this.href);return false;, to dobre rozwiazanie? centralki tego typu niedzialaja czasem na krotki impuls? a ja potrzebuje stalego wlaczenia, czy da sie jakos podlaczyc taka centralke zeby zeby wlaczalo mi sie ogrzewanie po wlaczeniu z pilota?
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
hydronic z pilota
Post autor: artur_n » śr sty 16, 2013 10:44
Jasne że sie da potrzebujesz pilota odbiornik i ewentualnie przekaźnik. Przekaźnik dostaje impuls 12V i załącza stałe napięcie następny impuls rozłącza.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
slawko333
hydronic z pilota
Post autor: slawko333 » śr sty 16, 2013 16:24
sterownik mam ten z aukcji, jaki potrzebuje przekaznik aby zalaczal mi na stale i w ma ktos jakis schemat jak go podlaczyc?
Paweł Marek
hydronic z pilota
Post autor: Paweł Marek » czw sty 17, 2013 23:02
slawko333, nie odpowiem konkretnie ale najpierw musisz więcej napisać o tym ogrzewaniu co to za marka itd - schemat i dopiero można kombinować podłączeniem do pilota, być może nic nie trzeba tylko kabel z sterownika od pilota będzie można bezpośrednio podłączyć pod włącznik ogrzewania.
hydronic z pilota
Post autor: grg474 » czw sty 17, 2013 23:24
zaraz zaraz - Panowie - po 1 primo - jaki masz hydronic czym obecnie startowany. Zegarem? jak zegarem to jakim modelem - bo chodzi o to czy masz wersję sterowaną po can czy analogowo - kupisz być może coś czym sobie uruchomisz... windę w bloku a nie hydronic
slawko333
hydronic z pilota
Post autor: slawko333 » pt sty 18, 2013 11:02
hydronic analogowy, bez zegara, obecnie mam zwykly wlacznik, sterownik z centralki jest na impuls, a ja potrzebuje wlaczanie na stale, czyli centralka obecnie jaka jest bedzie dzialac jedynie jesli bym caly czas trzymal przycisk w pilocie, aja potrzebuje jakiegos przekaznika ktory po dostaniu impulsu z sterownika wlaczy na stale ogrzewanie
hydronic z pilota
Post autor: grg474 » pt sty 18, 2013 12:24
daj przekaźnik impulsowy czyli załączany jednokrotnym impulsem i możesz sobie alarmem załączać
slawko333
hydronic z pilota
Post autor: slawko333 » pt sty 18, 2013 13:41
sterownik mam taki, czy taki przekaznik impulsowy rozlaczy rowniez ogrzewanie z pilota , jaki to rodzaj przekaznika? pytac w sklepie o przekaznik impulsowy, czy ma jakas inna nazwe lub jakis nr?
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
hydronic z pilota
Post autor: artur_n » pt sty 18, 2013 14:42
Ja bym powiedział iż potrzebujesz przekaźnik bistabilny.
