MK2, 1.6D Da się wymienić pompe wody bez ruszania rozrządu?
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » śr sty 16, 2013 19:48
Tak jak w temacie MK2, 1.6D Da się wymienić pompe wody bez ruszania rozrządu?
Szukałem innych podobnych tematów znalazłem jeden ale ostatecznie nic z niego nie wywnioskowaŁEM... prosił bym o jakieś porady
wielblad2
Post autor: wielblad2 » śr sty 16, 2013 20:08
Pompa jest poza rozrządem czyli odpowiedź brzmi- tak.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » śr sty 16, 2013 21:25
Dzięki wielkie kolego tak więc jutro kupuje i zmieniam pompe wody:)
berthold61
Re: MK2, 1.6D Da się wymienić pompe wody bez ruszania rozrzą
Post autor: berthold61 » śr sty 16, 2013 22:29
JaśkoDZA pisze:Dzięki wielkie kolego tak więc jutro kupuje i zmieniam pompe wody:)
hola hola pomału bo z tego co pamiętam oni dali 1 czy 2 śrubki sami nie wiedząc po co ale one nie dają się wykręcić jak rozrządu nie zwalisz niestety ,będziesz musiał go rozbebeszyć
było:syrena 105.mercedes123.golf2 1,3.sierra2,3 d.reno111,6reno kango 1,4 pb.vw golf3 1,9 tdi. audi 80 tdi.vw polo 1,9 d peugeot 307 1,6 hdi. kilka innych umkło uwadze a teraz ford fokus mk 2 2,0 tdci 136 ps już 170ps i 400 niutków oraz audi a2 1,4 tdi 105,9ps 232,8nm
karol8114
Post autor: karol8114 » śr sty 16, 2013 23:31
Jak wyżej, musisz zdjąć pasek rozrządu i zdemontować kółko wałka pośredniego, dopiero dobierzesz się do pompy.
MK3speed
Post autor: MK3speed » czw sty 17, 2013 00:49
Da się zmienić pompę wody bez zdejmowania rozrządu da się wszystkie śruby odkręcić należy dokładnie to obejrzeć ja odkręcałem je nasadką na i przedłużką na 3/8 cala
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sty 17, 2013 08:03
Nie da się!
W mk3 może jest to wykonalne,choć nie sądzę,by koło wałka pośredniego było inne,ale w mk2 na 100% jest to nie wykonalne.
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » czw sty 17, 2013 08:12
Aha no dobra czyli nie da się? Więc będe musiał też rozrząd zdjąć? w jaki sposób go zablokować żeby się nie przestawił?
Ps. Czyli jednak nie kupuje dzisiaj pompy wody, jeśli się nie da jej zmienić bez ruszania rozrzadu
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sty 17, 2013 08:23
JaśkoDZA pisze:w jaki sposób go zablokować żeby się nie przestawił?
Standardowo.Ustawić na znakach,tak jak do wymiany rozrządu.
Są tematy jak dokładnie zmienić rozrząd :bigok:
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » czw sty 17, 2013 08:36
Ok zdejme pokrywe od rozrządu dzisiaj i posprawdzam te znaki:) Narazie dzięki wszystkim zainteresowanym tematem:) O dalszych czynnościach postaram się pisac jeśli nie znajde innych tematów:)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sty 17, 2013 13:50
Pamiętaj,że przed założeniem i naciągnięciem paska,wałek ma być zablokowany z tyłu na płetwie,a koło zbite ze stożka i luźne na wałku.
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » czw sty 17, 2013 22:13
nie Jestem pewien czy sam sobie poradze z wymiana rozrządu... Dodam też że nie posiadam kanału
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sty 17, 2013 22:29
JaśkoDZA pisze:Dodam też że nie posiadam kanału
Nie potrzeba kanału,żeby zmienić pompę.
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » czw sty 17, 2013 22:59
Czy będą potrzebne jakieś specjalne narzędzia by wymienić rozrząd/pompe wody?
