Cześć.
Centralny zamek --> MK4 1.4 benzyna--> reset autozamykania przy otwarciu drzwi lub klapy. Otóż chciałbym zapytać:
Czy istnieje jakiś przewód w okolicach pod kierownicą (w najgorszym razie gdzieś z przodu ogólnie) na którym pojawia się + lub - podczas gdy otworzę którekolwiek z drzwi lub klapę (co najmniej drzwi)? Intersowałby mnie kolor kabla i gdzie, do czego biegnie bym mógł go zindentyfikować. Potencjał nieważny. Najlepiej + po otawrciu. - też może być (zrobiłbym negację). Ogólnie chodzi o to by uniknąć ciągnięcia kabla do każdych z drzwi.
Dziękuję za poświęcony czas..
reset autozamykania - gdzie podpiąć
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jakbyś podał rocznik i wyposażenie auta to możnaby podać konkretnie wtyczki i piny...a tak kolory kabli, które znajdziesz przy module komfortu
niebiesko/szary (nie mylić z szaro/niebieskim odpowiedzialnym za podświetlenie gratów w aucie) - wyjście masz na lampki w podsufitce, masa pojawia się po otwarciu którychkolwiek drzwi (zakładamy że zamki są sprawne)
brązowo/czarny - masa pojawia się po otwarciu bagażnika (znowu zakładamy że zamek jest sprawny)
