golf IV paliwo
golf IV paliwo
Witam, mój problem polega na tym, że wczoraj wymieniałem świece (dokładnie to wszystkie 4), co najlepsze stare były wszystkie zepsute, żadna nie grzała, nie było też iskry. Więc stare zostały wyjęte i zakupiłem 4 nowe, założyłem, następnie odpaliłem auto bez problemu - to było po południu, gdy wieczorem wyszedłem do auta, wtedy już nie odpaliło, kręci rozrusznik, akumulator juz był ładowany i to samo, zauważyłem, że w przezroczystym wężyku nie ma w ogóle paliwa nic tam nie leci nawet podczas kręcenia autem, czy ktoś wie mniej więcej o co może chodzić ? czy świece żarowe zakłada się w jakiś sposób po ich założeniu trzeba coś zrobić czy tylko wkręcić, napięcie w przewodzie jest nowe świece się grzeją.
- Adamm
golf IV paliwo
Sebul, wymiana swiec nie ma nic wspolnego z paliwem, moze przy wymianie swiec ruszylesz przewodami paliwowymi i gdzies jest nieszczelnosc przez co paliwo sie cofnelo
golf IV paliwo
teraz doszedłem do wniosku, że to może mieć coś wspólnego ze starym alarmem do którego nie mam pilota a podczas wymiany świec miałem odpięty akumulator, może się ten stary alarm uzbroił i odciął to paliwo, muszę się jakoś go w końcu pozbyć, ale chciałbym się dowiedzieć który wężyk cofa paliwo a który to dopływ przezroczysty ?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
golf IV paliwo
Gdyby się uzbroił immobilizer,to nie zapaliłby ani raz.Sebul pisze:może się ten stary alarm uzbroił i odciął to paliwo
Piszesz,że w przewodach pusto,więc masz przyczynę.
Może czas na zmianę filtra?
golf IV paliwo
Może to i filtra, ale gdyby uzbroił się immobilizer to mrugałaby kontrolka czy nie koniecznie?
golf IV paliwo
Sprawdziłem bezpieczniki - wszystkie są dobre. Problem jest taki, że w wężykach nie ma paliwa a filtr jest pełny, wymieniałem go jakoś sierpień - wrzesień, raczej więc odrzucam myśl, że to przez niego a sytuacja była dziwna bo było wszystko ok, wymieniłem świece, było ok auto paliło potem postało i już nie odpalił, nawet nie szarpie, nie próbuje
golf IV paliwo
Co do paliwa:
Potrzebujesz pomocy kogos do tego prostego testu. Zdejmujesz wezyk z filtra paliwa (troszke powinno pocieknac), wkladasz go do banki czy butelki czy naczynia i probujesz odpalic auto. Jak paliwo leci to jest dobrze, jak nie, to jest nie dobrze.
Sprawdz pompe paliwa czy dziala (ktos stoi z tylu i slucha a Ty przekrecasz zaplon nie odpalajac samochodu lub na odwrot) i przekazniki przy kierownicy.
Sprawdz VAG'iem jakie masz bledy.
Jak odpalasz to swieci sie kontrolka podgrzewania swiec?
Jaki masz silnik?
Jaki masz silnik?
facebook.com/*#cenzura#*
- Adamm
golf IV paliwo
jesli ma VP to moze sobie sprawdzac dlugo i namietnie ;pprzeziom pisze:Sprawdz pompe paliwa czy dziala
golf IV paliwo
Jeżeli przestał chodzić a na dworze było poniżej 0 to pewnie smarki są w przewodach i lód na sitku w zbiorniku.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
golf IV paliwo
Jednak to alarm (najprawdopodobniej) do którego nie miałem kluczyka centralki ani pilota (Laserline SLH989), udało mi się znaleźć schemat i okazało się, że ma on odcięcie pompy! wyciągnąłem centralkę i wyjąłem wkładkę zamka po czym przekręciłem śrubokrętem centralkę na pozycje OFF. Wyciągnąłem wężyk jak napisał przeziom i wlałem trochę tam paliwa, auto odpaliło za 2 razem. Mam nadzieje, że jutro znowu odpali, wtedy będę już wiedział na bank, że to przyczyna. Dziękuje wszystkim za sugestie
, silnik AHF 110km.
Re: golf IV paliwo
Tylko nic nie usłyszyprzeziom pisze:(ktos stoi z tylu i slucha a Ty przekrecasz zaplon
Czyli VPSebul pisze: silnik AHF 110km.
golf IV paliwo
gdy nastepmym razem nie zapali ci auto podaj+na zawór n109 na pompie i sprawdz czy odpali
golf IV paliwo
problem powrocil, nie odpala. Jak podac to napiecie, po prostu dac + z aku i dotknac tego elektrozaworu na pompie ? czytalem tez gdzies ze klapa gaszaca sie moze przyciac od brudu z turbiny, czy to moze miec cos wspolnego ? jesli tak to jak to sprawdzic, przepraszam, ze zadaje takie pytania, ale jeszcze slabo ogarniam temat mechaniki, dodam ze filtr paliwa byl wymieniany kilka miesiecy temu a zaworek na nim wyjmowalem i wydaje sie dobry
help
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
