[MK4 Automatyczne tylne szyby]
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » czw sty 17, 2013 14:57
Jeździłem ostatnio trochę nową Jettą i bardzo spodobała mi się funkcja samoczynnego zamykania tylnych szyb z panelu kierowcy. W mk4 konstruktorzy poskąpili takiej opcji i nie wiedzieć czemu działa tylko dla przednich szyb. Stąd narodził się pomysł, żeby jakimś sposobem zmajstrować takie udogodnienie.
Poszperałem co nieco po różnych zagranicznych forach i okazał się, że istnieje bardzo prosta metoda. Jedyne czego potrzebujemy, to inny wyłącznik szyb, który zostanie dawcą kilku istotnych części, lutownica, program VDS-PRO oraz trochę czasu i cierpliwości.
Co będzie nam potrzebne:
  • Panel sterowania szyb, najlepiej z wersji 3D. Może też być z 5D,
  • Komplet śrubokrętów zegarmistrzowskich i torx,
  • Kabel VAG-COM i program VDS-PRO (używany m in. do aktywacji domykania szyb z pilota),
  • Lutownica lub ktoś kto ogarnia lutowanie :D ,
  • Kawałki cienkiego drucika,
  • Małe kleszcze i/lub pinceta,
  • Nożyk tapicerski lub modelarski.
Etap pierwszy - dawca części
Pierwszym etapem jest pozyskanie kilku elementów, niezbędnych do przerobienia naszego panelu na taki z funkcją auto. W moim przypadku dawcą organów został zespół przełączników szyb z wersji 3D, ale równie dobrze można posłużyć się tym z 5 furtek.
Cienkim śrubokrętem podważamy boczną ściankę jednego z przycisków przednich szyb, tak aby wyskoczyła z trzpienia.
Po zdjęciu klawisza oczom naszym ukaże się mały zatrzask. Wyciągamy go razem ze sprężynką za pomocą pincety lub małych kleszczy. Identyczną operację przeprowadzamy na drugim przycisku.
Etap drugi - modyfikacja części mechanicznej
Rozpoczynamy od demontażu rączki drzwi od strony kierowcy, zawierającej panel szyb elektrycznych. Tego zabiegu nie będę tu opisywał dokładnie; jest on dość prosty i nie wymaga zrzucania tapicerki drzwi. Moduł przycisków szyb jest przymocowany do rączki za pomocą trzech wkrętów krzyżakowych.
Po uwolnieniu modułu, ściągamy przyciski tylnych szyb na naszym panelu i w wolne gniazda wsuwamy wcześniej zdobyte zatrzaski ze sprężynkami. To właśnie one odpowiadają za "pośrednią" pozycję przy zamykaniu szyb.
Etap trzeci - elektronika
Następnym etapem jest przerobienie płytki PCB, która znajduje się w panelu. Na fotografii mamy płytkę z wersji 5D i dawcę części - 3D.
Aby uaktywnić funkcję auto, w zaznaczone na żółto wolne miejsca należy wlutować rezystory 768ohm. Pola oznaczone na niebiesko należy zewrzeć np. odcinkiem drutu.
O ile ze zworkami nie będzie problemów, to zdobycie rezystorów może być kłopotliwe. Na szczęście w "dawcy" mamy aż 3 takie oporniki, więc aż nad to :D
Ostatni etap polega na przerobieniu wewnętrznej gumki z przyciskami. Przednie klawisze mają inną budowę niż tylne - wewnętrzne przyciski są nieco wyższe, przez co są wciskane przy "pośrednim" położeniu. Naciśnięcie klawisza szyb do końca spowoduje dodatkowe wciśnięcie zewnętrznego przycisku. Zdjęcie poniżej ilustruje tą różnicę.
Ostrym nożykiem tapicerskim wycinamy fragment gumki zawierający przyciski przednich szyb.
Następnie odcinamy ze starej gumki fragment odpowiedzialny za tylne szyby tak, aby w jego miejsce wstawić wycięty wcześniej z dawcy kawałek. Dodatkowo należy wyciąć otworek na wkręt w tylnej części i nieco poszerzyć dolny otwór, tak aby pasowały do dziurek w płytce.
Składamy wszystko do kupy i sprawdzamy czy przyciski tylnych szyb mają pośrednie położenie.
Etap czwarty - czary mary w module komfortu
Sama modyfikacja mechaniczno-elektroniczna nie wystarczy. Należy jeszcze nieco przerobić EEPROM modułu komfortu, tak aby uaktywnić funkcję auto.
W tym celu odpalamy program VDS-PRO, łączymy się z adresem 46 (moduł komfortu). Wybieramy funkcję logowania 11 i wpisujemy 19283. Po poprawnym procesie logowania mamy pełny dostęp do pamięci EEPROM sterownika.
UWAGA! Na wszelki wypadek polecam na początek odczytać oryginalne wartości zapisane w tych polach, za pomocą funkcji 26 (Read EEPROM Serial) i zapisać sobie gdzieś na kartce! Następnie przy pomocy funkcji 27 (Write EEPROM Serial) wpisujemy nowe wartości do pamięci.
Uwaga! Podane adresy są poprawne tylko dla modułów 1J0 959 799 J i 1J0 959 799 AH.
Adres: 16819 Stara wartość: 81 Nowa wartość: 87
Adres: 20915 Stara wartość: 81 Nowa wartość: 87
Ufff...gotowe. Teraz rozłączamy się, wyłączamy zapłon i czekamy kilkanaście sekund. Po ponownym włączeniu zapłonu automatyczne szyby powinny już działać. :D
Wszelkie pytania, sugestie i uwagi proszę umieszczać w tym wątku. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której wielokrotnie muszę odpowiadać przez PW na te same pytania. :-)
Na koniec filmik przedstawiający działanie : :popcorn:
[youtube][/youtube]
Autor nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia czy późniejsze nieprawidłowe działanie elektryki!
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
jhosef
Post autor: jhosef » sob sty 19, 2013 13:10
Ciekawa porada.
Zastanawiam się czy w Polo tego nie zrobić.
W Polo 9N3 są dwa zespoły przełączników po 2 manipulatory. W sumie przód i tył jest identyczny poza nacięciem na wtyczce co by nie pomylić gniazd.
Zastanawiam się czy zakup drugiego zespołu przełączników na przód i zastąpienie tylnych nim pozwoli ominąć przeróbkę włącznika.
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » sob sty 19, 2013 18:35
jhosef, pytanie tylko czy da się tak samo przeprogramować moduł komfortu (a ściślej: sterowniki szyb)
czeski
Re: [MK4 Automatyczne tylne szyby]
Post autor: czeski » pt lis 01, 2013 13:31
Witam!
Automatyczne szyby z tylu ? pomyslalem fajna rzecz :)
wiec i u siebie zaczałem to robić, wszystko szło gładziutko az do kroku 4.
Mam modół komfortu 1C0 959 799 B może ktoś wie które wartości powinienem pozmieniać ?
kabal
Post autor: kabal » pn paź 27, 2014 23:49
Witam.
Podobnie jak kolega wyżej posiadam u siebie moduł komfortu 1C0 959 799 B.
Może ktoś odkrył które wartości podmieniamy w tym module?
Dzięki,
pozdrawiam
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » czw sty 08, 2015 23:52
kabal pisze:Witam.
Dzięki,
pozdrawiam
Rowniez ponawiam pytanie, ale komfort 1J0 959 799N.
core2duo
Post autor: core2duo » sob maja 23, 2015 21:53
a da się to jakoś przeprogramować VAGiem? Moduł komfortu 1J0 959 799 AH.
kabal
Post autor: kabal » czw lip 30, 2015 15:40
Witam ponownie.
Odkopuję i uaktualniam temat.
Wartości dla modułów 1C0 959 799 B trzeba podmienić w adresach:
16416,16461, 16506
oraz:
20512, 20557, 20602
Zmian trzeba dokonać w pierwszym bajcie (oznaczony w programie jako 0).
Wykonałem już ten mod na tym module w Golfie IV 2003 i w Passacie B5FL 2004.
Różnica była taka że w Golfie oryginalna wartość wszystkich 6 adresów wynosiła 25, po czym zmieniamy na nową 31 (wszystkie wspomniane 6). Objaśnienie : (dec 25 zamieniamy na bin i wychodzi: 11001, edytujemy na 11111 po czym zamieniamy na dec i wychodzi 31).
W Passacie oryginalna wartość wynosiła 153 a nowa po edycji 159.
W prazie pytań - priv.
Życzę powodzenia ;)
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » pt mar 25, 2016 21:07
core2duo, tylko coś co potrafi edytować EEPROM...
kabal, potwierdzam zarówno adresy jak i wartości :D Trochę zapomniałem o tym temacie, a w międzyczasie też udało mi się rozpracować temat 1C0.
Jedna uwaga co do wartości dla mk4 - w niektórych modułach komfortu spotyka się wartości takie jak w passatach.
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
