automatyczne zamykanie szyb
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » czw sty 17, 2013 18:55
witam.
mam mk3 z 94r. Oryginalnie nie miałem funkcji domykania szyb, natomiast musiałem wymienić jeden podnośnik z nowszego modelu i on już ma tą funkcję. Jest ona dobra ale trochę denerwuje mnie to zabezpieczenie, gdy szyba poczuje np. opór ręki i cofa się na sam dół.
można jakoś zmodzić te sterowniki żeby w tych w których nie mam funkcji domykania taką funkcję zrobić ale żeby nie było tego zabezpieczenia, a ten sterownik który ma tą funkcję domykania można zrobić tak żeby nie było tego zabezpieczenia??
Wszystko by było cacy z tym domykaniem gdyby nie fakt, że ten jeden sterownik jest chyba zbyt czuły bo nie mogę zamknąć szyby automatycznie tylko w połowie zaczyna się cofać i muszę zamykać ją na raty. Możliwe, że mam troszkę szybę przestawioną ale nie klinuje się przecież... chyba że trzeba ten sterownik jakoś zaprogramować??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sty 17, 2013 22:46
matisim, funkcję domykania/otwierania z kluczyka w zamku ma każdy moduł, uruchamiasz poprzez przytrzymanie kluczyka w drzwiach w pozycji zamknięte/otwarte i wykorzystujesz to przy montażu sterowników centrala lub alarmu z funkcją domykania - opisy na forum są szczegółowe.
Teraz kwestia cofania: szyba musi chodzić bez nadmiernych oporów, musisz ją w prowadnicach odpowiednia ustawić, żeby jej górna krawędź dochodziła przy zamykaniu do ramki drzwi równolegle - inaczej cofanie będzie bo będzie za duży opór dla szyby. I można ją zaprogramować (można a nie koniecznie trzeba bo sama się zaprogramuje przy używaniu za jakiś czas), wypnij wtyk z słupka na noc (czy na jakiś czas nie wiem jaki) podepnij, rano podepnij włącz zapłon i kilka razy wykonaj zamykanie i otwieranie od samego dołu do samej góry, przy czym w czasie ruchu szyby nie puszczaj włącznika tylko go trzymaj i po skończeniu ruchu szyby trzymaj jeszcze 2 sekundy - i tyle w temacie.
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » czw sty 17, 2013 23:51
mi nie chodzi o domykanie z kluczyka tylko normalnie z przycisku :) po kluczyku działa wszystko normalnie... ustawiałem tą szybę i wygląda na to że jak szyba zaczyna wchodzić w tą uszczelkę przy lusterku to wtedy zaczyna cofać.. tak czy siak wkurza mnie taka opcja, wolałbym domykanie ale bez tego czujnika oporu czy jakoś tak...
kuba_p
Post autor: kuba_p » pt sty 18, 2013 01:15
matisim pisze:po kluczyku działa wszystko normalnie...
Paweł Marek pisze:kilka razy wykonaj zamykanie i otwieranie od samego dołu do samej góry, przy czym w czasie ruchu szyby nie puszczaj włącznika tylko go trzymaj i po skończeniu ruchu szyby trzymaj jeszcze 2 sekundy
Jeżeli po kluczyku nie ma problemu to tak jak kolega pisał trzeba zaprogramowac szybę.
Po dojściu szyby w skrajne położenia nie puszczamy przycisku póki nie usłyszymy "pyk"
