Chciałbym się dowiedzieć , jaki numer powinien mieć oryginalny czujnik temperatury cieczy w golfie iv kod silnika AHF rocznik 1998 ponieważ nie moge dobrać odpowiedniego , i czy kolor ma znaczenie , kupiłem już 2 czujniki Febi (nie włącza grzania świec mimo -15) ostatni jaki kupiłem jest taki posiada numer 059919501
i posiada znaczek vw , ale przy -15 grzeje wg kontrolki sekunde , a wg przekaźnika po 3 sek cpyk i do widzenia
http://img03.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2914009361" onclick="window.open(this.href);return false;
prosiłbym o pomoc w dobraniu czujnika do mojego ahf
Czujnik temperatury cieczy AHF
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
A może by należało podpiąć VAGa i zobaczyć ile tej temperatury daje z czujnika?
- Paviarotti
- Lord GTI
Próbowałeś w starym przeczyścić styki? czasami zaśniedzieją i nie łączy.
A jeśli wymiana to raczej tylko na ori. Zamienniki często padają. Najlepiej podejść do ASO to Ci dadzą dobry na pewno.
czyściłem styki , po dopięciu wtyczki czujnika grzeje świece , po okolo 20 sekund przekaźnik tyk , czyli dobrze jest , ale za żadne skarby swiata niemoge trafić na dobry czujnik co będzie działał prawidłowo , dlatego dopytuje o numer , tak własnie myśle o aso to być może by dobrały po numerze vin
- Paviarotti
- Lord GTI
Ja tak chyba właśnie zrobiłem, dobrali mi w ASO. Chciałem kupić zamiennik, ale sprzedawca szczerze mi powiedział, że odradza.
