Numer katalogowy czujnika paliwa
michael_004
Post autor: michael_004 » sob sty 19, 2013 22:44
Witam chcialbym spytać czy ktoś zna numer katalogowy czyjnika temperatury paliwa w moim golfiku IV 1.9 TDi 90Km AGR lub gdzie go moge znaleść :)
markus420
Post autor: markus420 » ndz sty 20, 2013 00:06
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sty 20, 2013 10:01
michael_004, możesz napisać,co jest powodem poszukiwań lub wymiany?
Jeśli VAG pokazał,że jest niski poziom paliwa (nie pamiętam nr. błędu),to po prostu zmień filtr paliwa.Miałem kilka takich przypadków.
michael_004
Post autor: michael_004 » ndz sty 20, 2013 12:01
Przyczyną wymiany jest błąd w VAGu G81 i złe odpalanie na zimnym silnuku. może to coś pomoże
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sty 20, 2013 14:32
W takim razie jak już odpalisz,to zobaczy,czy wężykami płynie powietrze.Jak płynie,zmień filtr paliwa i wszystko wróci do normy.
Kiedy go zmieniałeś ostatni,że tak jeszcze zapytam? :bajer:
michael_004
Post autor: michael_004 » ndz sty 20, 2013 14:57
Powietrza w weżykach raczej nie było ale i tak wymieniłem filtr jakies 2 tyg temu :)
I moze jest nieznaczna poprawa ale tylko wtedy jak podczas odpalania dodaje caly czas gazu , chodz i te zabiegi nei powoduja znacznej poprawy ale przynajmniej odpala. Teraz właśnie padło na ten czujnik temp paliwa że jest zepsuty. Później sprawdze jaka jest wartość jeszcze kąta wtrysku
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
Post autor: odzim » ndz sty 20, 2013 19:19
kolego zanim go wymienisz to zobacz na vagu jaka podaje temperature paliwa grupa 007 w vagu , bo jak jest walniety(najczesciej od zlej jakosci paliwa) to podaje 128 na plusie lub na minusie ale i tak to nie ma zwiazku z odpalaiem na zimno
michael_004
Post autor: michael_004 » ndz sty 20, 2013 21:00
Czujnik pokazuje temp -5.4oC , a to ten czujnik nie steruje dawka podawanego paliwa?
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
Post autor: odzim » ndz sty 20, 2013 21:27
michael_004 pisze:Czujnik pokazuje temp -5.4oC , a to ten czujnik nie steruje dawka podawanego paliwa?
czyli tyle ile temperatura otoczenia ,uruchom auto i zobacz ile bedzie przy temp cieczy 90 temp paliwa bedzie około70 , co do pytania to poczesci tak ale bardziej czujnik temperatury silnika a nie paliwa wplywa na dawke rozruchową
michael_004
Post autor: michael_004 » ndz sty 20, 2013 21:40
Nie sprawdzalem ostatnio ale wcześniej jakoś i przy zapaleniu bylo te -5,4 a pozniej jak samochod chodzil to temp paliwa sie nie zmiała nadal była taka sama
michael_004
Post autor: michael_004 » ndz sty 20, 2013 21:46
Przed chwila zrobiłem skan jeszcze raz bledow i wyskoczył mi jeszcze bład numer 17664 z czego co sie orientuje to chyba czujnik płynu chłodzącego
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
Post autor: odzim » ndz sty 20, 2013 22:12
michael_004 pisze:-5,4 a pozniej jak samochod chodzil to temp paliwa sie nie zmiała nadal była taka sama
jezeli sie nie zmienia to trzeba wymienic ten czujnik -kup czujnik i uszczelke pod dekielek no i musisz miec specjalny kluczyk -taki jak energetyczny bo jedna sruba na pompie jest specjalna -co do drugiego błedu i zwiazku ze złym odpalaniem zrób sobie test odepnij wtyczke od czujnika i uruchom auto jak bedzie od szczała to masz czujnik do wymiany
michael_004
Post autor: michael_004 » ndz sty 20, 2013 23:58
a to zwyklymi torxami nie da sie odrecic tego czujnika?
michael_004
Post autor: michael_004 » pn sty 21, 2013 00:59
A wie ktoś może jaki jest numer katalogowy czujnika temp płynu chłodzącego do golfa IV 1.9 TDI 90KM 99r AGR?
