Czy to cewka ???
borowy jarek
Czy to cewka ???
Post autor: borowy jarek » ndz sty 20, 2013 13:56
Panowie, silnik jak w profilu. Stało się to w trakcie jazdy zaraz po odpaleniu w zasadzie na zimnym silniku. Ciężko wkręca się na obroty, poniżej 2000 obr/min. auto drży, w czasie jazdy drży też kierownica. Nie pali się żadna kontrolka. Odpala normalnie, obrotomierz ani drgnie. Czy możliwe że padła cewka ???
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Czy to cewka ???
Post autor: robert14-83 » ndz sty 20, 2013 13:58
skoro odpalił i chodzi to nie cewka padła(gdyby padła nie odpalił by wogóle)...
moim zdanie kable WN albo świece
borowy jarek
Czy to cewka ???
Post autor: borowy jarek » ndz sty 20, 2013 16:19
no tak ale u mnie są indywidualne cewki, więc może po prostu nie chodzi na jeden gar ??? Chyba, że to któryś z czujników, położenia wału albo wałków rozrządu ??? Wiem że to wróżenie z fusów ale przed udaniem się do mechanika muszę przygotować się na jakąś ewentualność żeby ze mnie nie zdarli bo nie mam w warszawie zaufanego mechanika.
Dodam jeszcze,że od jakiegoś czasu po odpaleniu na ciepłym wskakiwał na 2000 tys. na chwilę, no i przy zmianie biegów obroty nie spadały natychmiast tylko po chwili, ale nie wiem czy to ma związek z tym co się teraz dzieje.
marcin7x5
Czy to cewka ???
Post autor: marcin7x5 » pn sty 21, 2013 10:51
Byc może masz problem z czujnikiem halla G40. Wkręcony jest od góry w pokrywie zaworów. Może lekko przymarzł.
borowy jarek
Czy to cewka ???
Post autor: borowy jarek » pn sty 21, 2013 12:43
Dzięki za sugestie. Zainteresowanie tematem niewielkie ale rozumiem, bo powodów takiego działania silnika może być mnóstwo. Pierwsze co zrobię to wymienie wszystkie świece. Na szafie 200 tys. a silnika przy wymianach wyciągają zawsze oryginalne części, więc pewnie świece ze 100 tys. mają. Będę informował o postępach w naprawie, jeśli takowe będą :hmm:
Pablo Corrado
Czy to cewka ???
Post autor: Pablo Corrado » pn sty 21, 2013 22:26
Najpierw podepnij pod VAG Coma, lub VCDSa. Sprawdź czy nie wypadają zapłony (missfire) na poszczególnych cylindrach. Wyedy będziesz wiedział, czy to wina cewek.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
borowy jarek
Czy to cewka ???
Post autor: borowy jarek » wt sty 22, 2013 17:50
Nie no gdybym miał cały majdan do diagnostyki to już bym to zrobił. Ale dobry program z kablem to z 5 stówek. Nie opłaca mi się kupować. Zwłaszcza, że nie wiem czy następne auto to będzie vw - na obecnym trochę się zawiodłem.
marcin7x5
Czy to cewka ???
Post autor: marcin7x5 » śr sty 23, 2013 14:01
borowy jarek pisze:Ale dobry program z kablem to z 5 stówek.
Kabel kupisz za ok 50 zł a program znajdziesz do "pobrania". Pierwsze skasowanie błedu powoduje, że juz jesteś do przodu z wydatkami.
borowy jarek
Czy to cewka ???
Post autor: borowy jarek » pt sty 25, 2013 15:52
Wymieniłem świece, jedną cewke (której wyjęcie nie zmieniło pracy silnika) i dalej to samo, silnik drży najlepiej słychać to przy rurze wydechowej - spaliny wylatują falami. Mam też ogromne średnie spalanie - po zagrzaniu silnika ok 40 l/100 km. We wtorek zostawiam samochód u mechanika.
marcin7x5
Czy to cewka ???
Post autor: marcin7x5 » pt sty 25, 2013 16:06
Bez kompa to trudno będzie ustalić.
borowy jarek
Czy to cewka ???
Post autor: borowy jarek » pt sty 25, 2013 23:34
Udało się bez kompa. Okazało się, że to cewka tylko nie ta co wyjął mechanik. Co ciekawe w warsztacie wyjęto sprawną cewkę a samochód odpalił i chodził, to znaczy że po wyjęciu chodził na dwóch cylindrach (wyciągnięto dobrą cewkę a jedna już w tym czasie była uwalona). Jednak sporo potrafią te silniki. Temat do zamknięcia - na moje szczęście :helm:
Wróć do „Benzyna”
