Konsola MK2
- Golfinkatdi
- VW Baron
Konsola MK2
Witam wszystkich , znalazlalem o to taka konsola do mk2 i w linku jest napisane ze ona jest o pare cm nizsza od standartowej . czy podejdzie do konsoli z eu .. moim zdaniem ze zdjecia wynika ze to jest konsola us pod lamacz bo ma wycięcie
http://allegro.pl/konsola-vw-golf-2-ii- ... ?source=oo" onclick="window.open(this.href);return false;
jesli ktos sie zna to prosze mi napisac bo zastanawiam sie nad kupnem . Dzieki
Golf GTD MK2 by RobertBlue
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 49&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/bialyGTDroberta/" onclick="window.open(this.href);return false;
- barteKKK03
Konsola MK2
Przecież w aukcji jest jasno napisane z jakiej wersji pochodzi ta konsola i faktycznie jest ona niższa i nie jest to wersja US
- Misza1122
Konsola MK2
Po prostu jest z pewnie z syncro. Tam masz wyższy tunel. Przez co konsola jest deko niższa. Jak masz Syncro to podejdzie. A jak masz oske to bedziesz miał szparę.
Jak się mylę to najmocniej przepraszam;).
- Golfinkatdi
- VW Baron
Konsola MK2
Dzieki chlopaki ..ze zdjecia wyglada podobnie jak konsola us pod lamacz ..
- Golfinkatdi
- VW Baron
Konsola MK2
- Golfinkatdi
- VW Baron
Konsola MK2
znalazlem konsole syncro w necie
i taka jest roznica
http://img526.imageshack.us/img526/5202 ... 271684.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; .
http://img201.imageshack.us/img201/266/201204271685.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
konsola ma inny kszalt przy mieszku .. a porownujac ta i ta z allegro wynika ze ta niebieska to jest zwykla pod lamacz .. chociaz moge sie mylic .
i taka jest roznica
- Misza1122
Konsola MK2
Ta z aukcji ma połamane mocowanie. Hmm bo chyba, że jest z Golfa Country;) Ale w tedy by miała taką samą wysokość.
Po prostu zadzwoń niech poda Ci wysokość jej i po problemie. Po zdjeciach to se można oceniać. Tak czy inaczej tamta ma połamane mocowanie:P
I zobacz, że tylna część tunelu nie ma podniesienia, jak to bywa przy zwykłych tunelach.
- Golfinkatdi
- VW Baron
Konsola MK2
ok dzieki
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Konsola MK2
ja mam u siebie konsole syncro w aucie przednio napędowym, Zrobilem to celowe żeby podnieść konsole do góry i efekt jest ekstra... musiałęm dorobić tunel z mdfu i wytapicerowałęm go dywanem jakim jest w mk2. Można go zrobić tylko pod konsolą a ja puscilem aż pod ręczny.
Edit. Ta pierwsza konsola jest zwykła bez syncro.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
