zamek drzwi - nie podnosi się
danek.dmc
Post autor: danek.dmc » ndz sty 20, 2013 18:48
Opisze problem. Auto to VW Golf 4 2001 5 drzwi centralny zamek seryjny 1.9 TDI ADT ale to chyba nie ma znaczenia.
Problem jest z zamkiem drzwi lewy przód (kierowcy). Tradycyjnie nie zapalało się światło w kabinie najpierw sporadycznie potem całkowicie. Z innych drzwi działało, wiec wywnioskowałem ze to mikrostyk w zamku. Próba naprawa mikrostyku nie udała się, tzn nie dało się go idealnie dopasować więc zakupiłem nowy zamek z allegro cena 80zl, czy jakoś tak niby nie chiński, ale podejrzewam ze to chinskie badziewie choć wykonanie i wygląd dałbym 10/10 punktów idealnie jak oryginał tylko bez znaczka VW. Wszystko pasowało i było ok. Przez około pół roku było ok teraz jest taki problem ze po otwarciu auta z pilota otwierają sie wszystkie zamki po za zamkiem kierowcy przez kilka miesięcy działało tak ze otwierał zamek kierowcy, po 2 lub 3 próbach naciśnięcia pilota dopiero otwierał zamek. I tak na zmianę otwierał za 1 a to za 2 a to za 3 razem naciśnięcia przycisku na pilocie, otwiera zamek tzn podnosi dźwignię (bolec) w drzwiach. natomiast zamykanie działa bezbłędnie i z pilota zamyka wszystkie drzwi bez problemu. Po kilku miesiącach takiej intensywnej zabawy z pilotem zamek drzwi kierowcy ogóle sie nie podnosi ani za 1 ani za 3 ani za 10 razem. jedynie po przekręceniu kluczyka w zamku, otwiera zamek i zapala sie światło. Moje pytanie czy to wina zamka (nie chce mi sie wierzyć ze w pół roku cos sie wytarło ze nie podnosi bolca) czy może sygnał nie dochodzi czy moze jakaś centralka padła czy moduł komfortu bo tez sa tam funkcje centralnego zamka.
Ceny VW dosc drogie 630zl za zamek montaż 230zł i to trzeba mieć by mieć gwarancję a juz sie boje, bo mogę mieć orginał nowy z VW za 500zl i sam go zamontować ale sie boje ze za rok bedzie jakiś problem wiec zmuszony jestem chyba iść do VW :banghead: i dać te 900zl co radzicie i ktoś moze ma inne ceny w VW(inne miasta) lub jakieś dojścia? wkurze sie jak wymienię i to nie to będzie.
szymonecki
Post autor: szymonecki » ndz sty 20, 2013 19:58
Podłącz pod VAGa i zobacz błędy modułu komfortu-wszystko wyjdzie jak na dłoni.
cinek2004
Odp: zamek drzwi - nie podnosi się
Post autor: cinek2004 » ndz sty 20, 2013 20:46
Napisz jakie bledy wypluje VAG.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sty 21, 2013 13:22
Często bywa tak, że zamki - zamienniki mają problem z otwieraniem, za pierwszym naciśnięciem pilota, na mrozie. Być może wystarczy go tylko przesmarować porzadnie.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
