Z góry dzięki za odp!
Zmieniarka golf IV!
Zmieniarka golf IV!
Witam! Posiadam radyjko gamma i chciałbym kupić org zmieniarkę do niego ,takie coś:http://allegro.pl/vw-polo-golf-sharan-b ... 80974.html . Obecnie mam w miejsce zmieniarki taki jakby schowek, czy podejdzie ta zmieniarka bez problemu , coś jeszcze trzeba dokupić i jak wygląda montaż ?
Zmieniarka golf IV!
Ori zmieniara podchodzi bez żadnego kombinowania. Nic nie trzeba dokupować, montaż banalny - wsuwasz w otwór, klamry się zatrzaskują i gotowe. Nie jestem tylko pewien czy będzie potrzebny kod. Tak na marginesie, to właściwie nie jest zmieniarka a odtwarzacz na 1CD. Ori zmieniarka jest na 6CD.
Gran Turismo Iniezione
Zmieniarka golf IV!
Nie do końca. Przy odtwarzaczu CD takim jak masz w aukcji trzeba podać jeszcze plus do podświetlenia przycisków. Kod jest potrzebny tylko do radia jeśli by było odpinane od zasilania.
Na zdjęciu w aukcji widać z tyłu kostkę. Którą trzeba wpiąć do radia i chyba nawet jest tam wprowadzony kabelek do podświetlenia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
