Świecące się światła wstecznego przy wrzucaniu 3 biegu???
- golfgolf123
Witam moja ciekawostka polega na tym,że jak mam wrzucony 3 bieg i mocniej docisne gałkę zmiany biegów do przodu to zapala mi się światło wsteczne.Proszę o pomoc czym to jest spowodowane????
- Ma gadane
Wyciągnij czujnik ze skrzyni, możliwe że się posypał
- golfgolf123
czujnik jest nowy,na starym gdy działał było to samo
Przez czujnik płynie +, czy - ? Jak minus, to może kabel jest przetarty i robi zwarcie jak dociskasz gałkę.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW
- golfgolf123
nie wiem,a może trzeba tym cięgne lekko biegi wyregulować???
Możesz spróbować dać podkładkę pod czujnik bo może jest delikatnie dłuższy i przy wbijaniu trójki delikatnie gdzieś opiera i świeci.
- golfgolf123
No może i masz rację,musze spróbować,ale to ten stary też mogłbyć za długi jak na nim tez się zaplały te wsteczne na 3 biegu,ten stary był oryginalny VW\AUDI
Identyczny problem mam w firmowym VV T4 z 1995 roku . Staram się lekko 3 bieg wrzucać bo wtedy wsteczna lampka się nie zapala
Ostatnio zmieniony śr sty 23, 2013 12:09 przez serr75, łącznie zmieniany 1 raz.
- golfgolf123
