Awaria skrzyni biegów
karol2010
Post autor: karol2010 » pn sty 21, 2013 22:20
Witam ostatnio w moim golfie 1,8 ADZ nie wchodzi 5 bieg. Biegu jakby wogóle nie było. Byłem u mechanika i wymienił mi taka plastikową część zakończoną kulką (nie wiem jak to nazwać) z mechanizmu zmiany biegów no i niestety nie pomogło 5 biegu dalej nie ma. Ale za to wszystkie biegi chodzą idealnie i bezproblemowo . Nic nie zgrzyta nie chuczy , nie buczy poprostu elegancko gdyby....... nie brak 5 biegu. Dodam tylko , że stało się to od tak bez żadnych zbędnych chałasów
Pytanie brzmi czy to naprawde jest awaria skrzyni na tyle poważna by ją wymieniać na nową?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
szymonecki
Post autor: szymonecki » wt sty 22, 2013 01:39
spróbuj pod maską na skrzyni wbić piąty bieg..
karol2010
Post autor: karol2010 » wt sty 22, 2013 21:14
próbowałem dzś ale radzej nie daje rady
MK3speed
Post autor: MK3speed » wt sty 22, 2013 21:16
Działo to się przed mrozami :) ?? jeśli tak to przesówka 5 biegu jest do wymiany :) częsta przypadłość jak jest przy mało oleju to ją szlak trafia :D
karol2010
Post autor: karol2010 » wt sty 22, 2013 21:53
nie przed mrozami wszystko było ok. Stało się to z sekundy na sekunde
karol2010
Post autor: karol2010 » wt sty 22, 2013 21:54
a stało się to dokładnie w tą niedziele i raczej był mróz
Wróć do „Układ Napędowy”
