szukałem na forum, wujku google i w książce SNS ale nie znalazlem konkretnie do MK5 oraz konkretnej odpowiedzi
Otóż przestał działac zamek tylnej klapy, nie działa ogrzewanie szyby, nie działają wycieraczki, bezpieczniki wszytkie przejechałem są sprawne
Do głowy przychodzi mi tylko przerwany przewód bądź zepsuty jakis przekaźnik.
Rozebrałem dziś tylnią klapę i diagnostyka wyglądała tak:
Styk na logo VW działa poprawnie (zwiera/rozwiera)
sprawdzałem wtyczkę do mechanizmu zamka i jakieś napięcie tam jest (tzn jest 12 V pomiedzy roznymi stykami - są 4 , 3 kabelki białe i jeden brązowy domyślam się że masa) i teraz pytanie
pomiedzy ktorymi stykami coś powinno się zmienić (napięcie spaść lub się pojawić) w przypadku wciśnięcia "klamki" klapy, powzwoli to w jakiś sposób sprwdzić iczy dochodzi w ogole tam prawidłowo napięcie,
to samo tyczy się wycieraczki, rowniez jest gniazdo z 4 stykami i gdzie powninno się coś pojawić żeby sprawdzić czy napięcie jest podawane prawidłowo
po kilku próbach trzaskania klapą, raz udało się że wszystko zadziałało, ale po wyjściu z auta i ponownej próbie otwarcia bagażnika już nie działało.
jak najlepiej sprawdzić czy nie jest walnięty jakiś przekaźnik, przewody w lewej osłonie gumowej klap sprawdzę jutro.
Jakieś konkretne wskazówki a w szczególności rozpiska napięć na wtyczkach do silnika wycieraczek i mechanizmu zamka bardzo mi to ułatwi
Z góry dzięki
Dodatkowo zaczął jeszcze fiksowac termometr zewnętrzny, przy mrozie -10 pokazywał mi +3 stopnie.
[mk5] Klapa, wycieraczki, ogrzewanie, zamek
- Pablo Corrado
Ja bym raczej obstawiał przełamane lub przetarte/zwarte kabelki w przelotkach gumowych pomiędzy klapą a karoserią.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Tam są przewody puszczone górą, czy są blaszki na "progu" bagażnika? Jak przy trzaskaniu coś pomogło, to może blaszki nie stykają? Trochę wróżę, ale nie wiem, jakie są tam rozwiązannia zastosowane.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW
nie sądze ze jakies blaszki, ponieważ zamek klapy otwierał sie również przy podniesionej klapie i "sztucznym" zamknięciu zamka, dziś jeszcze sprawdzam przewody.
