Problem z zamkiem tylnej klapy
Witam, mam ostatnio problem z zamkiem tylnej klapy. A mianowicie gdy wkładam kluczyk i przekręcam w lewo, w celu zamkniecia klapy wszystkie jest OK. Problem pojawia się gdy chce wyjąc kluczyk. Wychodzi do pewnego momentu (1cm na oko) i dalej ani rusz. Biorąc pod uwage warunki atmosferyczne myślałem, że zamek zamarzł, ale jednak nie. Użyłem sporej ilości odmrażacza i nie pomogło. Próbowałem też wkładać kluczyk drugą stroną i również nic. Jakieś sugestie? Ktoś mial może podobny problem?
Odp: Problem z zamkiem tylnej klapy
Syf w srodku. Najlepiej byloby wyjac i wrzucic do benzyny lub innego rozpuszczalnika.
- piotrusss89
Najlepiej wyjąc bębenek zamka i przeczyścić porządnie, łącznie z tymi zapadkami które powinny odskakiwać jak wyciągasz klucz..
Moja Bryka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
