dołożenie interculera do TDeka
Łukaszyna21
witam posiadam golfa 3 1,9 td zaplanowałem montaż interculera ,zakupiłem juz orginalny interculer z golfa 3 i część rur brakuje mi tylko dwóch rur tych które wychodza z interculera czy ma ktoś moze /mozliwość podać mi org nr tych rur ?
albo powiedziec które to rury
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Łukaszyna21
dziekuje za pomoc
czy mozesz mi powiedziec co to za program jest ?
i czy ktos wie o co chodzi z rurka 11 i 11a ?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
11a- TAKI NUMER NIE ISTNIEJE W KATALOGU -takie info wyskakujeŁukaszyna21 pisze:i czy ktos wie o co chodzi z rurka 11 i 11a ?
Ciebie interesuje rura z nr.11
Łukaszyna21
potrzebuje rurki Nr 1 i 10 a i jeszcze uchwyt mi jest potrzebny
czy ktoś z was moze dokładał interculer i czy jest odczuwalna poprawa czy raczej turbo dziura ?
- munior
- Forumowy spamer :)
Odczuwalną poprawę ,poczujesz latem w upały ,teraz zimą nic nie poczujeszŁukaszyna21 pisze:czy ktoś z was moze dokładał interculer i czy jest odczuwalna poprawa czy raczej turbo dziura ?
Łukaszyna21
- munior
A co byś chciał poczuć po schłodzeniu powietrza w dolocie ? które w mrozy i tak jest chłodne ....wzrost mocy ? a w jaki to cudowny sposób ?Łukaszyna21 pisze:wiec jest poprawa czy nie ?
Łukaszyna21
rozchodzi mi sie o lato czy wtedy jest odczuwalna poprawa czy nie ?
czy jest turbo dziura czy tez nie ,
Łukaszyna21
bo wymysliłem sobie ze dostawie wentylator na interculer juz elektryka zaczełem męczyć żeby zrobił mi sterownik do tego
Zamiast dodatkowego wentylatora na intercooler, zaopatrz się w oryginalne kierownice powietrza które zapewnią odpowiednią ilość "świeżego" powietrza sprzed zderzaka.
Michau
- Auto: mk4 variant
- Silnik: axr
mavric, ma rację. Do tego pin stożkowy, możesz go nawet sam zrobić- wszystko jest na forum. Później kwestia ewentualnej regulacji i... dbałości o sprzęgło po wzroście mocy
mk1 1.6D->mk2 GT special->mk3 1.6->mk3 1.8aam->mk2 GT special->mk3 GTD->mk3 GT adz->astra II->mk3 TD-> passat B4 1.8->mk3 GT TDI->mk2 GT special>mk4 SDI
Łukaszyna21
- munior
To jak założysz IC, nie licz na więcej ...bo o ile po wymianie pina różnica jest bardzo wyrazna ,bo zwiększa się dawka paliwa a co za tym idzie mocy przybywa ...to po dołożeniu IC ,mocy może tylko nie ubywać w gorące dni ,bo jak powietrze w dolocie zaczyna być gorące ,to odczuwalny jest lekki spadek osiągówŁukaszyna21 pisze:pina to ja mam od dawna ale wciaz mało
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
