1.6 SR problem z biegami po wymianie czujnika wstecznego
cubas
Post autor: cubas » czw sty 24, 2013 19:43
sprawa wygląda nastepujaco kupiłem jakiś czas temu mojego golfa 4 z niedzialajacym swiatlem wstecznym, z kolega doszliśmy do wniosku ze jest do wymiany czujnik swiatla wstecznego który jak wiadomo jest wkręcony w skrzyni biegow. Wiec po zakupie czujnika został wkręcony w odpowiednie dla niego miejsce, swiatla zaczely się zapalac po wrzuceniu biegu wstecznego i wszystko na pierwszy rzut oka wygladalo swietnie! Idac dalej auto przez następne 2 dni było użytkowane z malym mankamentem mianowicie biegi wchodzily coraz ciężej az w pewnym momencie po wrzuceniu Trojki nie moglem z powrotem zredukować na luz... zjechałem na pobocze i po krotkiej walce z dzwignia zmiany biegow doszedłem do wniosku ze wykrece czujnik wcześniej zamontowany, co w rezultacie pomoglo bo bieg wyskoczyl na luz. Pocałym incydencie jedynka ciężej wchodzi, czasami trzeba jej poszukać i za drugim podejściem wskoczy idealnie. Czujnik został przez jednego gościa wkręcony na kilku podkładkach tylko żeby zatkac dziure, a swiatla nadal nie swieca bo nie jest podlaczony;/
Czy ktoś wie dlaczego tak się stało?? Jak temu zaradzić?? Mieszkam w angli byłem u kilku [niby] mechanikow to jeden nawet powiedział ze skrzynia do wymiany, inny ze jakies wodziki, sam nie wiem. Nie jestem znawca w temacie mechaniki dlatego pomyslalem ze może na jakims forum ktoś będzie mogl pomoc!
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 25, 2013 11:35
cZy kupiłeś czujnik oryginał czy jakis zamiennik?
cubas
Post autor: cubas » pt sty 25, 2013 20:32
zamiennik niestety;/
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sty 29, 2013 13:41
Porównaj oba czujniki czy są identyczne pod względem wymiarów, ksztaltów itd. Byc może ten zamiennik nie jest od twojego modelu auta. Ja tez kiedys kupiłem zamiennik czujnika i dopiero po zamontowaniu i kilku km jazdy okazało sie, że są z nim kłopoty.
cubas
Post autor: cubas » śr sty 30, 2013 21:27
no niestety po wymianie czujnik został wyrzucony do smieci;/
a ma ktoś jakas rade jak naprawić ta usterke, wymiana wodzików, nie wiem jakas regulacja czegos pomoze w przywróceniu dawnej sprawności biegow ??
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 31, 2013 13:12
Poszukaj gdzieś na szrotach uzywki ori czujnika. Wkręc i zobacz czy będzie ok. Jak nie to trzeba cos pogrzebac w skrzyni.
