Problem po wymianie rozrzadu TDI
patrolfak
Post autor: patrolfak » pt sty 25, 2013 01:37
Mam taki oto problem po wymianie rozrzadu na filmiku wyraźnie słychać ten dziwny klekot :/
auto ładnie się wkręca na obroty nie kopci nie dymi silnik chodzi równo i idealnie pali w mroźne dni.
Także skąd ten dźwięk ?
" onclick="window.open(this.href);return false;
Wcześniej było wszystko ok.
Proszę o poradę bo już nie mam pojęcia skąd ten cholerny dźwięk
Dzisiaj został wymieniony napinacz paska wieloklinowego i dalej to samo ...
Prosze o pomoc
Byłe Vento Vr6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=531888" onclick="window.open(this.href);return false;
Były MK1 blue http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=580251" onclick="window.open(this.href);return false;
Obecny projekt MK1 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=609273" onclick="window.open(this.href);return false;
black raven
Post autor: black raven » pt sty 25, 2013 09:17
Miałem podobny jak pompa wody była wadliwa ( od nowości ).
Adamm
Post autor: Adamm » pt sty 25, 2013 12:15
black raven, spoko tylko w 1Z pompa nie jest pedzona z rozrzadu
patrolfak, a kto wymienial rozrzad?
black raven
Post autor: black raven » pt sty 25, 2013 14:35
W moim aucie też nie była, a dźwięk był identyczny. Może to być po prostu zbieg okoliczności.
MK3speed
Post autor: MK3speed » pt sty 25, 2013 19:51
Sprawdź naciąg paska rozrządu :) Kiedyś miałem taki sam przypadek i takie same efekty muzyczne :D
patrolfak
Post autor: patrolfak » sob sty 26, 2013 01:31
Adamm, rozrząd wymieniał poznanski dzięcioł do którego już nigdy więcej nie pojadę.
pompa wody nie była wymieniana niestety w poprzedniej wymianie rozrządu także nie była wymieniana.
Sprawdzę także ten naciąg paska
Adamm
Post autor: Adamm » sob sty 26, 2013 08:54
patrolfak, w tym modelu silnika pompa nie musi byc wymieniana z rozrzadem wiec to nie powod do obaw
mozesz zdjac paski od osprzetu i odpalic silnik na chwile, jesli nadal bedzie walilo to cos z rozrzadem, jesli nie to osprzet
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sty 26, 2013 13:47
Mi ten dźwięk kojarzy się z obcieraniem ząbków paska o plastikową obudowę rozrządu.
Być może uciekła mu nieszczęsna śruba w okolicy pompy wody i zostawił nieprzykręconą...
patrolfak
Post autor: patrolfak » wt lut 26, 2013 23:55
A więc problemu nadal nie rozwiązałem. :/
Z tym że jeśli przycisnę napinacz paska alternatora ten z prawej strony to jest cisza. I czy on powinien tak drżeć na prawo i lewo ??
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lut 27, 2013 07:14
patrolfak pisze:Z tym że jeśli przycisnę napinacz paska alternatora ten z prawej strony to jest cisza. I czy on powinien tak drżeć na prawo i lewo ??
Gratulacje :bigok:
Właśnie odpowiedziałeś sobie na pytanie :-)
Wymień na początek samą rolkę,bo jak śruty się ostro ścigają,to być może właśnie przez to napinacz drży.Jak nie pomoże,to cały napinacz.
patrolfak
Post autor: patrolfak » śr lut 27, 2013 11:19
No właśnie napinacz został wymieniony na nowy i drży dalej.
Spróbuje z tą rolką a jak to nie pomoże to już nie wiem sam .
Adamm
Post autor: Adamm » śr lut 27, 2013 11:57
moze byc wdliwy napinacz, reklamuj go,
dodatkowo mozesz zalozyc sprzegielko na alternatorze
MK3speed
Post autor: MK3speed » pt mar 01, 2013 00:41
nowa dzwignia napinacza kosztuje 100 i do tego tulejki 40 i po kłopocie :) możesz zmienić 10 tych napinaczy i będzie to samo jeśli będzie luz na dzwigni góra dół był gdzieś ten temat poruszony na forum :) proponuje użyc opcji szukaj :) :okej:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt mar 01, 2013 06:46
MK3speed pisze: proponuje użyc opcji szukaj
Skoro temat się już nakręcił i nabrał obrotów,to mógłbyś wrzucić link,tak? Korona z głowy Ci nie spadnie :chytry:
