MK3 nie świeci podświatlanie włącznkia świateł
- powertrain
- Ma gadane
witam
jak wymienić diodę która podświetla włącznik świateł??
samo pokrętło świeci tylko reszta nie.od tyłu widać że są światłowody ale jak się dostać do diody-żarówki??
wyjmujesz włącznik odpinasz od kostek wszelkich tak żeby mieć dobry dostęp. Z tyłu włącznika jest okrągły otwór na którego końcu jest żarówka w oprawce. Wykręć ja płaskim śrubokrętem w lewo oczywiście. Możesz albo kupić podobną żaróweczkę w elektronicznym i wstawić do oprawki lub całość o ile jeszcze sprzedają w ASO.
- powertrain
- Ma gadane
Re: MK3 nie świeci podświatlanie włącznkia świateł
temat zamknięty
żaróweczka wymieniona......tylko ori 24 złotisze ta przyjemność kosztuje ale czego się nie robi dla vw
Trzeba sobie było za darmo na złomie wykręcić
MK3 ADZ->AGU
- powertrain
- Ma gadane
Zdziwiłbyś się. Prawdopodobieństwo na darmową część jest odwrotnie proporcjonalne do jej rozmiaru
Szlag mnie trafia kiedy za najmniejszą wtyczkę czy żarówkę bez zastanowienia krzyczą "symboliczną" dychę nie dla tego że ta część jest tyle warta, ale dla tego że akurat jej potrzebujesz. Jeśli jej nie kupisz to wyląduje na wysypisku albo w ognisku "na miedziuchę"
MK3 ADZ->AGU
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
ssarna1 pisze:Zdziwiłbyś się. Prawdopodobieństwo na darmową część jest odwrotnie proporcjonalne do jej rozmiaru
dokładnie tak jest, dlatego sie bierze i nie pokazuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
