Oświetlenoe nóg
krzychu_01
Oświetlenoe nóg
Czy jest możliwość wpięcia się w instalację oświetlenia kabiny w podsufitce, aby nie grzebać w komputerze a pożyczyć z stamtąd tylko prąd? Lampki chciałem założyć w oryginale.
Oświetlenoe nóg
Możesz się wpiąć do oświetlenia podsufitki, pod warunkiem że pobór prądu z oświetlenia nóg nie będzie duży.
PS-Po co komu podświetlenie nóg ? W pedał nie trafiasz ?
krzychu_01
Oświetlenoe nóg
A czemu nie może pobierać dużego prądu? Przecież fabrycznie ponoć są przewidziane 4 żarówki po 5W ( przód i tył ).
Nie ma innego miejsca skąd można wziąć prąd, np pod deską rozdzielczą? Ciągnąć zasilanie z podsufitki to i słupek trzeba rozbierać. W passacie chyba B5 ponoć gdzieś przy słupku A kierowcy można pożyczyć prąd.
Oświetlenoe nóg
jak masz golf vi to oryginalnie idzie podpiecie tylko trzeba włączyć na komforcie jak dobrze kojarzę
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
krzychu_01
Oświetlenoe nóg
A jakbyś rozwinął trochę swoją myśl, bo nie ukrywam, że nie bardzo jeszcze siedzę w szczegółach tego auta. W komforcie rozumiem, że masz na myśli, jak się już orientuje, jakiś moduł? Szczerze powiedziawszy jeszcze nie zaglądałem pod deskę i fotele czy są tam kable pod zaślepkami.
Oświetlenoe nóg
poczytaj http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2001 ... rzodu.html + komentarz
Świetny opis. Dziękuję. Mam golfa VI Varianta i z tą instrukcją instalacja oświetlenia była bardzo prosta. Różnica jaką napotkałem w moim golfie to centrala CECM - w Golfie 6 są inne koście niż na zdjeciu, Są trzy kości tzw fajki. (beżowa, biała i czarna) czyli A,B,C. Wpinamy sie w B także białą ale nie w pin 7. Trzeba sprawdzić po zakodowaniu na którym pinie bedzie podawane zasilanie. Reszta podłączeń identyczna jak w instrukcji.
Jeszcze raz dziekuję za super instrukcję
krzychu_01
Oświetlenoe nóg
Czytałem to, ale ja niestety nie mam oprogramowania i kabla, zatem będę miał problem. Gdzie mogę nabyć coś takiego? Pewnie na Allegro?
- Pablo Corrado
Oświetlenoe nóg
Lepiej wpiąć się W moduł Centralnej Elektryki, bo (najprawdopodobniej) zyskasz wtedy możliwość ustawienia tych lampek jako oświetlenia ambiente (świecące przyciemnione w czasie jazdy( - ale to trzebaby było sprawdzić VCDSem, czy funkcja w bordzie jest aktywna.
Zdecydowanie to lepsza opcja, niż pożyczanie skądś prądu
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
- doggie
- Silnik: TSI
Oświetlenoe nóg
trzeba podpiąc jak w oryginale pod borda w wolny i przeznaczony do tego fabrycznie PIN a nie jakieś druciarskie ciągnięcie od podsufitki, masz piękne auto i nie uprawiaj druciarstwa
poszukaj na tym forum, wszystko jest opisane krok po kroku http://www.vwgolfv.home.pl/Forum/phpBB- ... ad-image-0" onclick="window.open(this.href);return false;
krzychu_01
Oświetlenoe nóg
Dzięki za info. Muszę poszukać kogoś kto będzie miał ten program i mi to uruchomi, położyć instalację nie będzie problemu.
Re: Oświetlenoe nóg
Kolego jeśli będziesz cos przy tym autku robił i zamierzasz nim jakiś czas jeździć to naprawdę warto kupić sobie vcds-a, koszt nie jest wysoki bo ok 50$ z ameryki ci przyślą, a kabel zawsze się przyda...
krzychu_01
Oświetlenoe nóg
Zamierzam pojeździć przynajmniej 5-6 lat. Będziesz tak uprzejmy i podsuniesz mi jakiś link? Nie chciałbym kupić niewłaściwego kabla.
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Oświetlenoe nóg
lampki będą świecić bez VCDS-a, będzie wywalać nic nie znaczący błąd ale świecić będą, a aktywować w bordnetzie możesz później, do samego montażu też VCDS nie jest ci potrzebny, wiem bo sam własnoręcznie montowałem lampki oświetlenia nóg w moim byłym Mk5 i obecnym A3 8P, dodatkowo od przednich lampek pociągnij kable pod fotele i zainstaluj lampki oświetlenia nóg pasażerów z tyłukrzychu_01 pisze: Muszę poszukać kogoś kto będzie miał ten program
