coś wali z tyłu
piotr2k
coś wali z tyłu
Post autor: piotr2k » pt maja 26, 2006 10:31
Od początku od kiedy posiadam ten samochód mam problem z odgłosami dochodzącymi z tyłu podczas gdy przewożę pasażerów na tylych siedzeniach. Wymieniłem juz chyba wszystko co można było z tyłu, amortyzatory (gazowe bilsteiny), sprężyny( polskie, jakies bardziej utwardzone), nowe osłony na amortyzatory, bałwanki oraz silentbloki. I dostaję już nerwicy kiedy słyszę to walenie z tyłu. Czy miał ktoś może podobny problem ?? Dodam że kiedy jeżdzę sam bądż z pasażerem z przodu wszystko jest OK. Ale kiedy biorę pasażerów jest tylko ... łup łup łup .... na każdej nierówności .Co robić ??
misiek
Post autor: misiek » pt maja 26, 2006 10:34
nie wiem jak to jest w ibizie ale w golfie miałem też to samo i polecam spr. rurę wydechową nad tylną belką czy się o nią nie tłucze, tylko spr. z pasażerami w aucie, u mnie była żle rura wyprofilowana i jak miałem auto załadowane z tyłu to waliła rura o belkę
:-k ...
rhl
Post autor: rhl » pt maja 26, 2006 10:45
dokładnie też mam to samo, tyle, że jakiś koleś wcześniej musiał przy tyłowaniu podjechać pod coś co wykrzywiło mi trochę ten pręt na którym trzyma się tłumik, oderwał mu się i go przyspawał trochę mu ściągnęło i teraz jak dociążę auto to tłucze o tę blachę nad tłumikiem, albo dalej mam taką śrubę co tam potrafiła kiedyś pukać o belkę jak się prześwit zmniejszył to trochę blaszkę przekręciłem do góry i ustało, a co do tego tłumika co tłucze o blachę to zdjąłem tłumik, wygiąłem ten pręt założyłem i sprawuje się odtąd elegancko, a jeśli nie chcesz bawić się w zdejmowanie to wsadź w te miejsce pomiędzy tłumikiem a tą blachą kawałek węża ogrodowego co by amortyzowało i powinno ustać :bigok:
ale to jest takie rozwiązanie w stylu przeciętnego polaczka co wszystko na sznureczki by tylko wiązał :mlotek:
greg
Post autor: greg » pt maja 26, 2006 16:06
no ja miałem jeszcze lepiej 1 razem tak jak misiek10111, pisze a za drugim razem sprężyna wysunęła się z miseczki - tak że ją kosiło i wtedy się tłukło - im większe obciążenie tym bardziej się tłukło - naprawa trwała chwil e- podniosłem auto zeby odciążyć sprężynę i ręką wepchnąłem na swoje miejsce
rhl
Post autor: rhl » pt maja 26, 2006 16:58
misiek10111 pisze:tylko spr. z pasażerami w aucie
Nie zapomnij o tym, to ważne !!!
bo w niedociążonym aucie na dobrą sprawę możesz tego w ogóle nie zaobserwować ;)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt maja 26, 2006 22:18
a ja z innej beczki ! miałem ten sam problem łup łup łupłup i co się okazało? w tunelu tłumików jest cos takiego jak aluminiwa blacha termoizolacyjn przykręcona bardzo lichymi blachowkrętami taosłona pod wpływem drgań wiekrzych ma się rozumiec waliła o tłumol!
maryjan112
Post autor: maryjan112 » pt maja 26, 2006 23:36
misiek10111 pisze:nie wiem jak to jest w ibizie ale w golfie miałem też to samo i polecam spr. rurę wydechową nad tylną belką czy się o nią nie tłucze, tylko spr. z pasażerami w aucie, u mnie była żle rura wyprofilowana i jak miałem auto załadowane z tyłu to waliła rura o belkę
Miałem tak samo tylko, że u mnie waliło nawet przy jeździe samemu (bez pasażerów).
Wybadałem to dopiero gdy podniosłem tylne kółko na lewarku i na rurze na wysokości belki dało się zauważyć delikatne (ale świeże) zarysowania (od obijania).
