golf III 2.0 agg problem z emulatorem immo
witam moj problem polega na podlaczeniu tego emulatora,jest to emulator uniwersalny julie z allegro.w opisie pisze zeby zlutowaz zworke j1w emulatorze bo mam taki sterownik bez cam,ma cztery przewody plus,mase,code,can h,can l.i teraz ja to podlaczyc i gdzie,zadnej puszki immo nie posiadam bo nie bylo.nawet jak podlacze vag besposredno pod ecu tak jak jest to w 20.2e taki mialem wczesiej i zero komunikacji z agg,ani pompa paliwa sie nie odzywa,brak iskry i tej komunikacji wlasnie,i jak to wszsytko podlaczyc,robil juz to ktos kiedys bo zero pomyslow jak to odblokowac zeby zapalil i byla komunikacja.
i jeszcze jedno pytanie czy jak nie ma puszki immo i sie podlaczy pod pin 43 w ecu to bedzie komunikacja czy to musi isc przez ta puszke immo czy moze sie to da jakos przez ten emulator to zrobic.jeszcze mi sie przypomialo ze pisali ze jak sie nie uda odpalic silnika to nalezy wlutowac emulator pesposredno w sterownik tylko pytanie gdzie?z gory dzieki za pomoc,pozdrawiam
a to ten emulator
http://allegro.pl/emulator-uniwersalny- ... 90765.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a to ten emulator
Re: golf III 2.0 agg problem z emulatorem immo
robilem przekladke,orginalnie byl 1.8abs,potem trafilo mi sie vento i z zniego przlozylem cala instalacje i silnik 2.0 2e,i nieststy obrucilo panewke po jakims czasie i kupile wlasnie ten 2.0 agg i wlasnie problem z tym odpoaleniem mam ten emulator wlasnie i w zaden sposob sie nie odezwie, i jzu nie mam pojecia jak to zrobic.
no dobra ale jaka masz teraz instalacje silnika od AGG czy od 2E
instalacja jest od 2e ale jest przerobiona na agg dolozone kilka kabli ze schematu wszsytko podlaczone jak na schematach agg
tak to potrzebujesz emulator immo i podłączasz go pod przewód biało szary on idzie na pin 43 dziwi mnie czemu taki drogi kupiłeś emulator a nie ten https://carlabimmo.com/product.php?id_product=17" onclick="window.open(this.href);return false; druga sprawa i tak coś masz namieszane w instalacji bo brak iskry czy nie chodząca pompa paliwa to immo nie ma na to wpływ jak podłączysz emulator pod ten przewód to nie będziesz miał diagnozy
- Paweł Marek
może koledze coś nie wyszło z podpięciem czujnika wału korbowego? Po włączeniu zapłonu pompa też się nie odzywa na moment?
no a czytalem ze podobno immo rozlacza pompe paliwa wlasnie to co wkocy rozlacza immo,a jesli podlacze po pin 43 linie diagnostyczna to powinnoe sie polaczyc czy tez nie,bo jak podlaczalem to sie nie moze polaczyc z absem sie polaczy a sterownik nie,a nie da sie jakos przez ten emulator poloaczy dosgnostyki,to ja juz nie wiem co jest zle wszsytko podpiete tak jak w schemacie pisze przekazniki sa chyba ze moze byc komputer zwalony bo jak kupowalem silnik to kopmyuter byl do silnika niby tylko nie wiadomo jaki jest jego stan,a moze orietyjesz sie na ktorych pinach powinno byc zasilanie.
nic pompa nawet nie drginie wogloe nie wychodzi syganal masowy z komputera
czujnik walu jest nowka podpiety tak jak schemat kaze i nic jedyne co mi sie udalo zauwazyc ze nieraz przy kreceniu rozrusznikiem skoczy mala iskra i na tym koniec
i wracajac do tego emulatora to ktory dokladnie ten kabelak mam podpiac pod pin 43 w ecu,ten zielony code,a te dwa pozostale gdzie.moze emulator podinam zle
