Wystajaca osłona poduszki pasazera
VenomTDI
Post autor: VenomTDI » wt sty 29, 2013 09:55
Witam, posiadam golfa 4 1.9 tdi 2000r, kupilem go tydzien temu, zauwazylem kilka mankamentow wizualnych np. oslona poduszki pasazera na kokpicie wystaje od gornej strony. Gdy ja docisne jest na chwile ok i podczas jazdy znowu ok 1cm zaczyna wystawac. Jak to ukryc? Spotkal sie ktos z tym problemem? Z gory dziekuje za pomoc :helm:
cinek2004
Post autor: cinek2004 » wt sty 29, 2013 11:22
Mozliwe ze odksztalcila sie podczas wybuchu poduszki. Musisz ja otworzyc (jest na wcisk) i lekko podgiac.
VenomTDI
Re: Wystajaca osłona poduszki pasazera
Post autor: VenomTDI » wt sty 29, 2013 13:04
Czyli poprostu wyciagnac oslone do gory? jak wystaje to pociagnac zeby wyszla calkiem? bezpieczne to bedzie?
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt sty 29, 2013 14:01
tak, ale odegnij ją od dołu bo tam się zaczyna otwierać
VenomTDI
Post autor: VenomTDI » wt sty 29, 2013 14:04
wlasnie tylko najgorsze ze od dolu nie ma przerwy prawie a od goru moge palce wsunac prawie...
cinek2004
Post autor: cinek2004 » wt sty 29, 2013 15:17
VenomTDI, mozesz wyjac schowek i wypchnac od srodka, tylko nie wiem czy warte to zachodu. Sprobuj wlozyc plaski srubokret owiniety izolacja zeby nie pokaleczyc deski. A od gory nie idzie?
EDIT:
Sprawdzilem teraz, mozna otworzyc zarowno od gory jak i od dolu, wiec smialo atakuj ze strony, z ktorej odstaje.
VenomTDI
Post autor: VenomTDI » śr sty 30, 2013 15:09
ok super, otworzylem i wlozylem od nowa ale jak zaloze i przesune ja lekko w gore bardziej zeby we wreby gorne weszlo to dolna szpara jest razaca a jak w dol to gora wystaje za bardzo;/ Idzie jakos odginac to czy cos?
cinek2004
Post autor: cinek2004 » śr sty 30, 2013 15:49
Tak jak pisalem, jest odksztalcona i musisz dopasowac poprzez jej podginanie.
VenomTDI
Post autor: VenomTDI » sob lut 02, 2013 20:08
czy jak ja nacisne palcami nie zrobi sie zadna smuga czy rysa przegiecia czy cos?
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
