Okrojony układ chłodzenia KR + digi
Forum techniczne związane z silnikami 16V
skomi
Post autor: skomi » wt sty 29, 2013 11:59
W najbliższym czasie czeka mnie wrzucenie KR (digi I) do MK1.
W związku z tym mam kilka wątpliwości dotyczących układu chłodzenia.
Z uwagi na lekki porządek pod maską (wywalona nagrzewnica i zbiorniczek wyrównawczy) układ chłodzenia ma wyglądać tak:
Wywalona rurka, zbędne węże, chodniczka oleju spięta bezpośrednio z króćcem pompy.
1.Będzie to działać w takiej konfiguracji?
Czy mogą być jakieś problemy z chłodzeniem?
2.Co zrobić z króćcem znaczonym na czerwono?
Tam powinien być niebieski czujnik temp. Można zaślepić to wyjście, a sam czujnik umieścić w innym miejscu?
Tak wygląda układ oryginalny:
skomi
Post autor: skomi » śr sty 30, 2013 15:31
Nikt nie podpowie?
remekmk2
Post autor: remekmk2 » śr sty 30, 2013 15:46
moim zdaniem powinieneś albo zostawić nagrzewnicę albo połączyć kruciec z boku głowy to trójnika przy chłodnicy oleju. może być za mało płynu w małym układzie/ew zwiąkszenie ciśnienia wody w miejscu przed chłodniczką
zdecydowanie kupię:
-panele drzwiowe do mk2 3d pod głośniki 16cm
-kanapę dzieloną do 3d skóra(ew do 5d z podłokietnikiem)
skomi
Post autor: skomi » śr sty 30, 2013 16:16
Rozwiązanie z nagrzewnicą odpada bo już jej nie ma :)
Wywaliłbym jeszcze chłodniczkę oleju, rozwiązałoby to problem wzrostu ciśnienia , ale nie chce zewnętrznej chłodnicy.
remekmk2
Post autor: remekmk2 » śr sty 30, 2013 17:09
pozostaje więc trójnik przy chłodniczce łączący chłodniczkę,kruciec boczny i pompę.
skoro nie masz nagrzewnicy czyli auto jeżdzone sporadycznie w lecie to możesz wywalić termostat i zostawić tylko duży układ otwarty nie powinno być wtedy problemów ze wzrostem ciśnienia na małym układzie. bądz co bądz prawy kruciec musi zostać bo nie będzie obiegu wody w głowicy.
zdecydowanie kupię:
kazubwmr
Post autor: kazubwmr » śr sty 30, 2013 21:00
Ciśnienie w układzie wynosi ok 1 bar. Jeżeli chcesz minimalizować układ to nagrzewnica i jakieś inne zbędne węże ok ale zbiorniczek wyrównawczy bym zostawił ewentualnie jakiś mniejszy dał bo nie wiem czy wiesz ale objętość płynu się zmienia pod wpływem ciepła. żebyś nie miał problemów w wyciekami płynu lub spadającymi wężami. I musiałbyś i tak wstawić króciec z korkiem, żeby płyn dobrze zalać. a zbiorniczek można gdzieś schować.
najważniejsze mieć wizje :D -> reszta jest wykonalna :D
skomi
Post autor: skomi » śr sty 30, 2013 21:05
kazubwmr,
Mój błąd nie wspomniałem, że oczywiście chłodnica jest z wbudowanym zbiorniczkiem.
remekmk2,
Odnośnie prawego króćca , kilkakrotnie widziałem całkiem zaślepiony, przeważnie przy 16v na gaźnikach.
Niestety nie miałem okazji rozmawiać z użytkownikami o poprawności takiego rozwiązania.
remekmk2
Post autor: remekmk2 » śr sty 30, 2013 21:13
moim zdaniem woda powinna cyrkulować w głowicy. to co chcesz zrobić pozostawiłoby tylko jeden wąż wchodzący w głowicę co by wtedy on dawał??? tak jak pisałem moim skromnym zdaniem(choć może się nie znam) kruciec powinien zostać by woda cyrklowała przepływając przez głowice. możesz wywalić całkiem chłodniczkę oleju i termostat.
mogłeś widzieć takie układy z zaślepionym bokiem tylko ciekawe jak z żywotnością???
zdecydowanie kupię:
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » czw sty 31, 2013 00:47
skomi pisze:Odnośnie prawego króćca , kilkakrotnie widziałem całkiem zaślepiony, przeważnie przy 16v na gaźnikach.
Oryginalnie w mk1 jest zawor na wezu idacym do nagrzewnicy, wiec latem nie ma tam obiegu, chyba ze komus zimno przy +30'C.
Termostat powinien byc, przelacza obieg z malego ukladu na duzy, oprocz nagrzewnicy, jak wywalisz plyn poplynie tam gdzie bedzie mniejszy opor, nie koniecznie przez chlodnice, sa termostaty z nizsza temperatura otwarcia od 80'C np. z 1.5D.
remekmk2
Re: Okrojony układ chłodzenia KR + digi
Post autor: remekmk2 » czw sty 31, 2013 09:13
anaba255 pisze:
tylko że to będzie 16v to po pierwsze, zaślepienie krućca spowoduje brak obiegu wody w głowicy po drugie.
po trzecie auto pozbawione nagrzewnicy będzie jeździć sporadycznie więc po cholerę w tym układzie termostat??? żeby to zima była to rozumiem ale latem???
a po czwarte gdzie widziałeś termostat z niższą temp otwarcia???80st bo ja jak byłem w sklepie to wszystkie miały 78st.
resztę temp można w tym układzie dozować włącznikiem termicznym na chłodnicy
zdecydowanie kupię:
damianmk1
Post autor: damianmk1 » czw sty 31, 2013 11:27
mam w caddy 1.8 KR na digi taki układ, jeździ 3 lata i nic sie nie dzieje :bigok:
"...bo tak naprawdę nie ma nic lepszego niż iść do auta i wrócić uwalony smarem i olejem..."
skomi
Post autor: skomi » czw sty 31, 2013 11:37
damianmk1
jak rozwiązałeś kwestie z niebieskim czujnikiem?
remekmk2
Post autor: remekmk2 » czw sty 31, 2013 11:40
damianmk1 pisze:mam w caddy 1.8 KR na digi taki układ, jeździ 3 lata i nic sie nie dzieje :bigok:
czyli w tym wypadku płyn chłodzący tylko chłodzi chłodniczkę oleju???
żeby rozwiązać wszystkie wątpliwości powiedz jeszcze ile zrobiłeś w ciągu 3 lat km i jak często auto było pałowane???
zdecydowanie kupię:
damianmk1
Post autor: damianmk1 » czw sty 31, 2013 13:05
skomi pisze:damianmk1
narazie tak, ale teraz musze to jakiś zmienić, bo brzydko wygląda :jezor: http://imageshack.us/photo/my-images/81 ... miary.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
remekmk2 pisze:czyli w tym wypadku płyn chłodzący tylko chłodzi chłodniczkę oleju???
Auto zrobiło dokładnie 6233km, bo był wyzerowany licznik ;) jak stan drogi na to pozwalał to było pałowane. Nigdy nie miałem problemów z chłodzeniem. Chłodnica ze zbiorniczkiem 430mm... za filtrem oleju obciąłem tą rurke za wyjściem na chłodniczke oleju i zaślepiłem...
Wróć do „16V”
