remik5535
Post
autor: remik5535 » wt sty 29, 2013 22:15
Witam jestem tu nowy i wszystkich chciałem od razu przywitać więc siema
Nie wiedziałem gdzie dać ten temat więc dałem tu. i mam takie pytanie otóż Posiadam VW golf Mk 2
1.6 turbo diesel z 1991r centralny zamek to fajnie. I w nim mam z przodu założone el.szyby przez poprzedniego właściciela i chciał bym się zapytać otóż jak mogę założyć el.szyby również z tyłu w golfie? Szukałem takiego tematu ale nie mogłem znaleźć.
To jak powie ktoś? Chociaż czy tak samo pasują silniczki od seicento? czy jakieś inne trzeba? czy nikt nie robił tego jeszcze z tyłu?
Radzio0018
Post
autor: Radzio0018 » sob lut 09, 2013 17:30
Najlepiej gdybyś zdobył org silniczki , nie wiem czy z seicento pasują do tyłu. Ale to jest dziwne że tylko z przodu masz el. szyby, ciężko powiedzieć czy właściciel skorzystał z org instalacji i wtedy trzeba się pobawić z doinstalowaniem tylnych silniczków.
remik5535
Post
autor: remik5535 » czw lut 21, 2013 12:32
A były org. silniczki do tyłu? A z przodu mam tylko dlatego bo właścicielowi nudziło się
on położył swoją własną instalację do silniczków. I z tego co mi mówił kolego bo to są sąsiedzi i koledzy to mówił że on niby wymieniał całe szyny ale nie pamiętam czy mówił że od toledo czy od vento ale to wgl. by pod pasowało?
Radzio0018
Post
autor: Radzio0018 » czw lut 21, 2013 18:18
Tak , były org silniczki z przodu jak i z tyłu . W 5-cio drzwiowych golfach były zawsze wszystkie szyby elektryczne , nie było czegoś takiego że tylko przód. Jeżeli chodzi o silniczki to wiem że do przodu pasowały by z seicento (po lekkich modyfikacjach) a z toledo chyba również , bo to jest koncern VW. Do tyłu najlepiej gdybyś miał org silniczki , bo nie wiem czy inne by tam spasowały. Wgl wszystko byłoby super gdybyś zdobył kompletną instalację z 5-cio drzwiowego golfa.
remik5535
Post
autor: remik5535 » sob lut 23, 2013 00:34
Nie wiem z kąd wziąć same silniczki do golfa a co dopiero całą instalację;/ kurde:(
Radzio0018
Post
autor: Radzio0018 » sob lut 23, 2013 00:53
Ostatnio widziałem instalację na allegro. Ale poszukaj tu na forum, może ktoś ma na sprzedaż.
remik5535
Post
autor: remik5535 » sob lut 23, 2013 15:16
Szukałem na allegro i tutaj i nie mogę znależć niestety. Jest cała wiązka elktryczna na allegro ale to aż 900coś złoty to trochę za dużo po to tylko żeby mieć szyby elektryczne.
Radzio0018
Post
autor: Radzio0018 » sob lut 23, 2013 15:26
No takie ceny krzyczą za to , bo to jednak jest już rarytas. Myślę że można wiązkę wykonać samemu , schematy powinny być na necie , ale silniczki i przyciski i tak musisz mieć kupione i najlepiej org. Temat do ogarnięcia ale potrzeba trochę wysiłku.
remik5535
Post
autor: remik5535 » ndz lut 24, 2013 00:33
To tak silniczki z przodu są od toledo tak powiedział poprzedni właściciel i ma 2 jescze i może mi sprzedać za około 40zł coś z tym:) a przyciski to na allegro się znajdą tylko poszukać tera schematu. poprzedni właściciel podczepił to wszystko prosto pod akumulator. tak można wgl?
To tak znalazłem taki schemacik
http://www.vwgolf.pl/porady/schemat-pod ... golfie-mk2" onclick="window.open(this.href);return false; a co bym musiał jeszcze w nim zmienić żeby można było sterować szybami na 2 przyciski? bo to w końcu z tyłu to z przodu przycisk też by się przydał
Radzio0018
Post
autor: Radzio0018 » ndz lut 24, 2013 18:54
Org . w instalacji masz sterowanie szybami w tylnych drzwiach i w konsoli środkowej . Gdybyś kupował instalację to razem z konsolą i wtedy nic nie musisz przerabiać. Nie wiem jak są podłączone teraz te silniczki w Twoich przednich drzwiach więc najlepiej całość wymienić na org. A jak sterujesz tymi szybami? Z konsoli środkowej?
remik5535
Post
autor: remik5535 » ndz lut 24, 2013 22:19
Normalnie sa oryginalne przyciski od szyby w konsoli przedniej a co?
Radzio0018
Post
autor: Radzio0018 » ndz lut 24, 2013 22:56
No bo w 5-cio drzwiowym golfie , w konsoli było 5 przycisków , zewnętrzne od przednich szyb , obok nich szyby tylne , a środkowy od blokowania szyb. Mówiłeś że chcesz mieć sterowanie tylnymi szybami z tyłu i z przodu , więc jeżeli bd miał org instalację to wtedy i z konsoli i z drzwi tylnych będziesz mógł sterować tyłem
remik5535
Post
autor: remik5535 » ndz lut 24, 2013 23:18
Coś czuję że strasznie dużo roboty może być z takim czymś. To co polecasz jak to zrobić? bo org. instalacji napewno nie dostanę;/
Radzio0018
Post
autor: Radzio0018 » pn lut 25, 2013 15:24
Hmm , szczerze przyznam że nigdy nie robiłem jeszcze z el szybami , cała moja wiedza na ten temat jest nikła i jedynie w teorii.. Myślę że to jest bez sensu robić samemu instalację bo to raczej dużo pracy ... Sam przymierzam się do założenia el. w moim golfie ale to później i jedynie rozważam założenie tylko gdy bd mieć instalacje. Polecam nadal szukać org. instalacji , może się jeszcze znajdzie. Albo niech ktoś bardziej doświadczony wypowie się na ten temat. Nie chcę źle doradzić bo to nie ma sensu. Moim zdaniem tylko fabryczna instalacja wchodzi w grę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
