Witam.
Od razu zaznaczam, szukałem, szukałem i nic nie znalazłem choć trochę pasującego do mojego pytania.
Do sedna: chcę zmienić podświetlenie wnętrza kabiny na mocniejsze, LED'owe. Problem w tym że nikt nie może mi odpowiedzieć na pytanie, w przypadku gdy posiadam moduł komfortu powodujący że po zamknięciu drzwi/samochodu, lub włączeniu stacyjki lampka w podsufitce nie gaśnie nagle, lecz ściemnia się płynnie aż do całkowitego zgaśnięcia.
W przypadku gdy wsadzę tam lamkę rurkową na LED'ach nie będzie sytuacji nie pożądanych typu że diody będą migotać, lekko się żarzyć pomimo zamknięcia drzwi, itp. ?
W jaki sposób temu zaradzić ? Wlutować jakiś opornik czy tylko kupno żarówki LED CAN-BUS zażegna ten problem, nie ukrywam że chciałbym tego uniknąć ze względu na wysoki koszt takiej żarówki.
I drugie pytanie, czy popularne listwy ledowe posiadające małe oporniki, także mrugają po zgaśnięciu czy dzięki tym opornikom tego efektu nie ma ?
Zmiana podświetlenia wnętrza na LED - dylematy i pytania.
- sidewind76
witaj
z tymi ledami to jest tak ze aby było oki musisz mieć odpowiedni opór
czyli wlutować opornik lub gotowe żarówki ledowe z opornikami inaczej czasem może się żarzyć lub migotać ale tylko w skrajnych przypadkach czyli np kiedy siedzisz dłużej w środku i nagle chcesz zapalić taką lampkę w środku
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów...
Zagadaj z kolegą tomnik http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=32&t=437315 jego moduły używam już ponad rok i nie ma żadnych problemów.
Nie wiem jak sytuacja z modułami do Ibizy ale jeśli lampki są takie jak mk4 to można szczerze polecić. Używałem wcześniej różnych "wynalazków" i nic nie równa się z w/w modułami.
Nic takiego nie ma miejsca.Pavlak1 pisze:diody będą migotać, lekko się żarzyć pomimo zamknięcia drzwi, itp. ?
Witam. Chciałbym się podpiąć pod ten post. Ostatnio zmieniłem w swoim mk4 żarówki z podsufitce na ledowe i zaistniał właśnie taki problem, że po wyjęciu kluczyka ze stacyjki i zamknięciu drzwi ledy nadal się żarzą lub delikatnie migoczą. Więc z tego co napisał sidewind76 powinienem zmierzyć opór standardowych żarówek i dobrać takie oporniki aby z połączeniu z ledami uzyskać taki sam opór?
Ps: to chyba mój pierwszy post na forum, także witam wszystkich. Wkrótce (jak tylko wiecej słoneczka na niebie zawita) dołączę parę fotek mojej golfiny.
Wszędzie dobrze ale w VW najlepiej :)
markus420 pisze:Zagadaj z kolegą tomnik http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=32&t=437315" onclick="window.open(this.href);return false; jego moduły używam już ponad rok i nie ma żadnych problemów.
