problem z centralnym zamkiem + BX20
M98DNM
Post autor: M98DNM » śr sty 30, 2013 16:27
Wtam, mam problem z centralnym zamkiem w moim Golfie.
Miałem przez 3 lata sterownik zamka centralnego firmy Exus ale coś sie zapsuło i dzisiaj wymieniłem go na Carprotect BX20.
Wszystko podpiąłem dobrze - zamyka sie i otwiera , ale po zamknięciu , tak po 4s włancza sie pompka na około pół sekundy i zamek w drzwiach pasażera jakby sie ponownie zamykał.
Denerwuje mnie to troche.
Co może być przyczyną ?
Mam pewne pomysły odnośnie tego, ale wole Was spytać nie podając żadnych sugestii to może coś nowego wywnioskujecie
Mówcie mi Kola , M98DNM to tylko nick na tym forum ;)
viewtopic.php?f=88&t=369170" onclick="window.open(this.href);return false; <== BlackMK3
>>> [f].com/BlackMk3 <<<
M98DNM
problem z centralnym zamkiem + BX20 (szybka pomoc)
Post autor: M98DNM » śr sty 30, 2013 17:38
Dodatkowy problem sie pojawił, podczas przekręcania kluczyka w zamku kierowcy nie reaguje centralny zamek tylko otwierają lub zamykają się obie szyby.
Wiązki są ori.
Oco w tym chodzi ?
Wracając do wcześniejszego postu to w zamku od pasażera coś cyka jak drugi raz pompka zaczyna chodzić, nawet jak odepne tą dolną wtyczke od zamka na 4 piny u pasażera to też sie ta pompka włancza.
Pomóżcie mi to ogarnąć...
devill4
Post autor: devill4 » śr sty 30, 2013 23:08
mogę się mylić ale golf/vento ma tzw podwójne ryglowanie czyli po 2 załączeniu pompki gdy ktoś będzie próbował wyciągnąć rygielek przez uchyloną szybę powinien z powrotem opuścić się na dół, co więcej nawet jak na siłę wyciągniesz rygiel do góry zamek powinien pozostać cały czas zamknięty. Kiedyś to sprawdzałem nawet i nie rozumiem w czym to może przeszkadzać.
twój drugi problem jest co najmniej dziwny..a jak wciśniesz rygiel to zamyka?
M98DNM
Post autor: M98DNM » śr sty 30, 2013 23:38
tego nie sprawdzałem, juz to ryglowanie sobie odpuszcze, niech sobie cyka, ale te szyby nie dają mi spokoju
jest gdzieś we wiązce miejsce gdzie kabel od zamka łaczy sie z kablami od szyb ? chetnie wypiął bym to
podobno zmiana wtyczki z czarno białym kablem w skrzynce bezpieczników może pomóc, jest to możliwe ?
M98DNM
Post autor: M98DNM » czw sty 31, 2013 19:36
problem rozwiązany, można zamknąć
