Kontrolka ABS wraz z wykrzyknikiem
Domaniak
Post autor: Domaniak » śr sty 30, 2013 22:42
Witam.
Otoż mam problemik z moim czołgiem, jeździłem dziś po mieście i wydawało się, ze jest wszystko wporządku. Gdy tu nagle podczas ruszania zapaliła sie kontrolka ABS a wraz z nią czerwony wykrzyknik . Sprawdziłem płyn hamulcowy, w normie. Poruszałem tymi bezpiecznikami przy akumulatorze i nic to nie dało. Po podłączeniu komputerka ukazało taki błąd: 00668 - supply voltage terminal 30 16-10 - signal outside specifications - intermittent .. Co z tym fantem robić? Z góry dziekuje za odpowiedz.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr sty 30, 2013 22:54
Błąd oznacza spadek napiecia lub słabe napiecie ,sprawdz klemy wszystkie masy i przewody kostke przy pompie abs!
Domaniak
Re: Kontrolka ABS wraz z wykrzyknikiem
Post autor: Domaniak » śr sty 30, 2013 23:17
OK postaram się jutro to posprawdzać. Nic sie nie stanie jak z tym bede jezdził?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sty 30, 2013 23:24
Domaniak pisze:Nic sie nie stanie jak z tym bede jezdził?
nie będzie działał ABS...i pewnie w niedługim czasie stopi Ci się skrzynka bezpieczników na akumulatorze - moim zdaniem tam jest przyczyna problemu
Iaro
Post autor: Iaro » czw sty 31, 2013 20:48
możesz mieć taki problem, jak słaby styk w tej puszce przy akumulatorze i dlatego pokazuje Ci się ten błąd.
Przede wszystkim zrób tak jak napisał kolega muszkatobiasz, jeśli wszystko będzie ok to prawodpodobnie to co ja napisałem.
przemal
Post autor: przemal » pt lut 01, 2013 11:29
Może być też tak, że powoli pada sterownik ABS. Jeśli jest problem połączyć się z nim za pomocą VAGa czy innego kompa diagnostycznego to będzie na 99,9% to.
Gran Turismo Iniezione
