czy to objaw zurzytych panewek?
rychu25
Post autor: rychu25 » pt maja 26, 2006 17:34
przy ruszaniu auto dziwnie warkocze. i wogole jest dosyc glosne. jesli to panewki to jak je wymienic i jakie to sa koszta z tym zwiazane?
wojti
Post autor: wojti » pt maja 26, 2006 17:50
jak na biegu jałowym dasz troche obrotów miedzy 1000-2000 i bedzie lekko dzwonic tak inaczej to znaczy ze panewki ale samo kupno panewek nie zawsze rozwiazuje problem koszt to okolo 100zl korbowe czasem moze tez byc owal na wale i predzej czy pozniej znowu bedzie walic trzeba by wtedy szlif wału a to koszt 20-30zl za jedno wykorbienie
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » pt maja 26, 2006 19:08
Najpierw radziłbym Ci pojechać do dobrego mechanika i ustalić konkretnie co powoduje hałas. Przyczyn może być bardzo wiele. Napisz ile przejechane ma silnik od kiedy to słychać, co robiłeś wcześniej (wymiana oleju, naprawy). Jeśli już to będą panewki to wymiana korbowych nie jest specjalnie skomplikowana. Jak napisał Wojti trzeba zweryfikować stan wału korbowego. Pzdr!
Marek Budner
Post autor: Marek Budner » pt maja 26, 2006 20:02
Wymiana samych panewek to tak jakby umarlemu robic elektrowstrzasy.Taka sytuacia moze miec miejsce jedynie przy nieduzym przebiegu silnika.P.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob maja 27, 2006 19:12
rychu25 pisze:przy ruszaniu auto dziwnie warkocze.
nie sprawdzaj nic w silniku ruszając tylko przegazuj na postoju i napisz co się dzieje czy stuka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 285 gości
