kolektor wydechoiwy problem!!!
mam silnik 1.8 na jednopunkcie wersja gt. po zdjeciu okazalo sie ze jest caly popekany. i chcialbym wiedziec czy to ma jakis wplyw na zuzycie wiekszej ilosci paliwa. i czy moznb azalozyc kolektor wydechoawy z mniejszym otworem niz byl fabryuczny? czy to moze zaszkodzis silnikowi?>
Moze miec i ma to wplyw na prace i zuzycie paliwa. Jesli jest popekany i wydostaja sie spaliny jest to bardzo nie kozystne dla silnika . A co do kolektora wydechowego to teoretycznie mozna zalozyc ale nie radzilbym tego robic bo to znowu spowoduje zdlawienie silnika i mniejsza moc niz fabryczna . Pozdro
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
Dokładnie tak jest. Mozna taki popękany kolektor pospawac. Jest on wykonany z zeliwa wiec nie wszyscy sie za to wezmą. Watro tez sprawdzic jego płaszczyzne styku z blokiem silnika lubią sie one deformowac i wtedy trzeba tez frezowac miejsce styku z uszczelka.adam-gda pisze:spowoduje zdlawienie silnika i mniejsza moc niz fabryczna
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
- robal264
- Forumowy spamer :)
przerabialem to ostatnio, powiem tak napewno nie spawa sie tego elektrycznie bo wtedy to juz w ogole popeka, za bardzo sciaga sie sie material przy takim spawaniu, najlepszy jest lut ze srebra ale takie cos to u mnie wpracy 100zl za jedna elektrode sobie licza, poszukaj spawacza gazowego, nie jest to trudne ale trzeba sie troszke przylozyc, ja bym proponowal poszukac na szrocie innego kolektora bo nie wiesz co bedzie jak zalozysz stary moze zaraz znowu peknac
Co do silnika to ma to zaj... wplyw na jego prace i spalanie o tym moge cie zapewnic
do tego moze dojsc jeszcze sonda bo w koncu padnie i bedzie do wymiany.
