opadnięte drzwi, wymiana zawiasów drzwi przednich
dzejson
Post autor: dzejson » czw sty 31, 2013 21:13
cześć
tak jak w temacie, w moim MK3 Variant opadły lewe oraz prawe drzwi przednie (zaraz po pociągnięciu za klamkę spadają w dół). po zamknięciu różnica w wysokości pomiędzy przednimi a tylnymi to ~2mm, jednak nie jest to jedyny problem, po opadnięciu drzwi ich przednia krawędź obciera mi o nadkole tak samo od strony kierowcy jak i pasażera.
nadkola to zamienniki, te lepsze podobno, o dziwo pasowały idealnie.. do momentu opadnięcia drzwi..
chciałbym wymienić zawiasy na nowe lub ewentualnie jakieś używane - tutaj pytanie czy ta opcja da radę?
jeżeli ktoś wie to jakie zawiasy będą pasowały bez większych problemów, wydaje mi się że te z drzwi tylnych były by mniej zużyte, ale czy podejdą? dość popularnej metody z podkładką wolałbym uniknąć bo wydaje mi się że ona nie pomoże w temacie obcierania o nadkole, szarpania drzwiami w ogóle nie biorę pod uwagę
znajomy blacharz powiedział mi też że można odkręcić nadkola i delikatnie przesunąć je do przodu bo zamienniki to nie są zbyt dobrze spasowane, drugą opcję jaką mi podsunął (raczej też wolałbym jej uniknąć) to młotek i kawałek deseczki, postukać i odgiąć ten fragment nadkola który obciera, dostęp jest tylko w pewnej fazie otwarcia drzwi..
za każdą pomoc z góry dziękuję
:pub:
devill4
Post autor: devill4 » sob lut 02, 2013 01:03
Nie lepiej po prostu wyregulować? Od tego są przecież śruby przy zawiasach.
http://www.vwvento-fans.com/porady/23.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
dzejson
Post autor: dzejson » sob lut 02, 2013 12:40
devill4 pisze:Nie lepiej po prostu wyregulować? Od tego są przecież śruby przy zawiasach.
wiem że są śruby, chodzi o to że zawiasy są zużyte, śruby regulacyjne są wkręcone do końca, zero poprawy.. najchętniej wymienię je na nowe lub używane jeżeli pasują z tylnych mniej używanych drzwi, zadałem pytanie bo kiedyś trafiłem na tym forum na informację że któreś zawiasy pasują, ale teraz nie potrafię odnaleźć tego tematu..
devill4
Post autor: devill4 » sob lut 02, 2013 18:54
Nie sądziłem, że te zawiasy mogą się aż tak zedrzeć jak opisujesz :shock:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
