Schowek - wymiana drzwiczek
wron
Post autor: wron » pt lut 01, 2013 11:23
czy jest mozłiwa wymiana samych drzwiczek w schowku pasażera?
jeśli tak to jak to zrobić?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pt lut 01, 2013 19:50
A czemu chcesz wymienić same drzwiczki skoro wymieny jest cały schowek!
wron
Post autor: wron » pt lut 01, 2013 21:36
chce wymienić schowek, ale zostawić swoje drzwiczki dla tego żeby kluczyk pasował do zamka ;)
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pt lut 01, 2013 23:37
A zamka nieidzie przelożycz? ale jak chcesz przełożyc te przody to i tak musisz odkrecić cały schowek potem z boku niepamietam ale chyba odkrecasz osłone i wyciskasz dwa piny i wyciągasz zembatke i powino wyjść , jak wyciągniesz schowek to sam to rozgryżiesz nic trudnego!
Waqa
Post autor: Waqa » sob lut 02, 2013 08:34
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=471761" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
