AGG jahre - pompa
kaspelek
AGG jahre - pompa
Post autor: kaspelek » pt lut 01, 2013 19:25
Witam Forumowiczów.
ostatnimi czasy zawuwazylem ze golfik ciezej pali..musi dluzej krecic zeby zapalic , nie jest to jakas tragedia.. ale jest zauwazalne.
szczegolnie przy temperaturach ~15 st. C bylo to odczuwalne... jedynym moim spostrzezeniem jest to ..ze po przekreceniu zaplonu pompa paliwa nie załącza sie aby dobić cisnienie...
pewnie tu jest problem.. tylko nie bardzo wiem gdzie szukac przyczyny , czy w przekazniku pompy, czy gdzies indziej??
Pozdrawiam :)
Paweł Marek
AGG jahre - pompa
Post autor: Paweł Marek » sob lut 02, 2013 12:37
Kolego gdyby pompa się nie włączała to w ogóle byś nie odpalił. Bardzo mało info podałeś, trzeba podejść do tego bardziej wnikliwie :) Przyczyn może być dużo. W sumie można by napisać że mały problem w odpalaniu 20 letniego auta przy temp. - 15 stopni to nie jest żaden problem.
Bez wdrażania się w szczegóły - trzeba być pewnym co do stanu układu zapłonowego - kable świece, palec kopułka. Co wątpliwe wymienić, kopułkę przeczyścić na stykach.
I dopiero potem pytaj jesli nie pomoże
Wróć do „Benzyna”
