Coś się dzieje z hamulcami.......
ck
Post autor: ck » śr sty 12, 2005 03:16
..........Jak są zimne to jeszcze OK,ale jak się już rozgrzeją,to nie hamują jak powinny,tzn:wczoraj przy prędkości 100km/h,byłem zmuszony do nagłego hamowania,pedał w podłogę,a samochód jedzie dalej.Normalnie to były by piski.Serce miałem w gaciach.Kiedy wysiadłem to lewa felga była gorąca i coś zaśmierdziało.Powiem tylko,że klocki wymieniałem w zeszłym roku razem z płynem hamulcowym jak równiez jest po przeglądzie bębnów.Nie zauważyłem żeby ściągało na jakąś stronę przy hamowaniu.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » śr sty 12, 2005 05:04
klocki hamulcowe masz czy na blachach jezdzisz?
jak to nie klocki to odpowietrz uklad moze gdzies jest powietrze
jezeli to nic nieda to servo masz walniete moze uszczelka puscila
albo masz zaolejone tarcze
jak nie to to ja juz nie mam wiecej pomyslow jak by ci pomoc
cobra333
Post autor: cobra333 » śr sty 12, 2005 05:05
sprawdż przewody hamulcowe czy na elestycznym nie zrobił sie pęcheż lub uszkodzona pompa
MORE POWER
ck
Post autor: ck » śr sty 12, 2005 07:03
Klocki mam na pewno,dzisiaj pojade do mechanika to zobaczymy co stwierdzi,ale wydaje mi się,że układ zapowietrzony.Ale od czego by się grzała jedna strona?
king66
Post autor: king66 » śr sty 12, 2005 09:32
jak sie grzeje to ewidentnie od tarcia...
pytanie co sie przytarlo????
moze byc ze klocek sie przypalil czyli jedziesz dlugo z wcisnietym hamulcem ale tak nie dokonca... i tak po 4-5km takiej jazdy jak wcisniesz mocniej to spali ci sie klocek ...goraca i smrod wtedy
moze tez grzac sie bo nie odbija do konca klocek, tloczek nie cofa sie... albo przyblokowany jest czyms albo zapowietrzony
poza tym 1 rok to troche czasu.... moze sie dziac wszystko
przyczyna grzania na 99% jest klocek tracy o tarcze
tyle ze wtedy powinno cie sciagac... chyba ze oba kola dokladnie tak samo grzeja sie... to wtedy nic nie bedzie sciagac a bedzie sie blokowac
...a nie odniosles wrazenia jak jezdzisz ze jest straaaszny mul tak jakby mial zaciagniety reczny???
...a dlugo grzeja ci sie kola???
pozdro :helm:
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
ck
Post autor: ck » czw sty 13, 2005 03:11
Byłem dzisiaj u mechanika,pojeździł pochamował i jak na złość wszystko było ok.Koła sie nie grzały a samochód stawał z piskami.Jednak stwierdził,że ten mój przypadek może mieć związek z pompą.Powiedzcie ile taka pompa hamulcowa może kosztować?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 227 gości
