Trzeszczące radio podczas pracy silnika
Witam mam od nie dawna mały problem z radiem peyning. Gdy silnik jest wyłączony wszystko gra ładnie ale gdy go odpale radio zaczyna trzeszczeć i samo sie podgłaśnia i wycisza. Są też przypadki że zamiast muzyki z głośników słychać trzaski. Gdy podłącze je w innym aucie to wtedy działa. Używam obeznie radia JVC które działa normalnie. Dodam jeszcze że wczoraj podłączyłem prąd prosto z akumulatora i nic to nie pomogło. Dzięki za odpowiedzi i Pozdrawiam
Sprawdź masę w radiu. Może być słaba, najlepiej podłącz ją do jakiegoś metalowego wzmocnienia pod deską.
Dzięki za odpowiedź. Ale podłączałem zasilanie prosto z akumulatora i nic to nie pomogło więc nie wiem. Nie wiem czy to ważne ale gdy w stacyjce nie ma kluczyka to radio nie działa. Dopiero gdy włożę kluczyk to radio sie uruchamia i teraz nie wiem co z tym fantem zrobić . Pozdrawiam
Ale tylko zasilanie podłączyłeś czy masę też?
Do zasilania radia masz dwa plusy jeden pod stacyjce a drugi stały. Jak chcesz żeby radio działało bez kluczyka to musisz podpiąć do obydwóch stały plus.
Podłączyłem + i - z akumulatora i podłączyłem pod radio ale był ten sam objaw radio nadal trzeszczało i zakłucało dźwięk .
kolego... to jest peiying...
wyłapuje wszystkie zakłócenia z otoczenia, łacznie z falami cb.
sprawdź inne radio, ewentualnie posprawdzaj alternator i szczotki.
Siedzę... i grzebię... w VW... i robię to chyba dobrze
Mam w zastępstwie radio JVC i dziala normalnie. Tego peyninga pożyczyłem koledze ktory golfem mk2 jeździ i radyjko tam śmiga aż miło więc nie wiem. Pozdrawiam
Tak jak ci kolega wcześniej napisał radio łapie zakłócenia z instalacji. Na pierwszy ogień sprawdź szczotki w alternatorze, potem wentylator dmuchawy, ale jego idzie wyeliminować po prostu go wyłączając. Na 90% będą to szczotki alternatora.
Wymień i przeszlifuj komutator oraz przeskrob przerwy między komutatorem.
jodek, Jarek_NS, po co sprawdzać dobre. przecież na JVC alternatora nie słychać.
Re: Trzeszczące radio podczas pracy silnika
Jarku, szanuję Twoje zdanie ale wg mnie sprawdzanie nic nie da.
Poszukałbym przyczyny w kablach lub sprawdził na innym radiu ale firmowym.
Tylko radio działa w innym aucie. Było podłączone na bezpośrednio do akumulatora i dalej problem występuje. Zanim zabierze się za alternator to ja bym jeszcze podał solidna masę na obudowę radia. Może to pomoże w wyeliminowaniu zakłóceń
Postaram się na dniach wymienić te szczotki na nowe bo auto mam już od dobrych 8 miesięcy a szczotek nie ruszalem jeszcze. i wtedy zobaczymy czy coś to da. Pozdrawiam
