skrzynia drugi bieg
carljohnson
Auto: bmw
skrzynia drugi bieg
Post autor: carljohnson » ndz lut 03, 2013 13:22
od kilku miesięcy przy porannym odpalaniu słychać było w okolicy skrzyni jak coś sobie szumi na biegu jałowym , po wciśnięciu sprzęgła było normalnie, sprzęgło było wymieniane 2 lata temu i przejechane na nim jest ok. 40000 km,
no a od paru dni zaczęło się dziać jeszcze coś innego , oprócz tego że szumi to gdy wrzucę dwójkę to słychać jak coś wyje, tak jak bym na wstecznym jechał, pozostałe biegi ok. tylko ten drugi, co to może być? skrzynia się kończy? niski poziom oleju ( chyba nie skoro na pozostałych biegach jest dobrze)? golf mk2 1.8 gaźnik 2E2 1984 r. 4 biegi przebieg 361000km
kamso567
skrzynia drugi bieg
Post autor: kamso567 » wt lut 19, 2013 13:30
co do szumu na biegu jałowym to odzywa się łożysko oporowe a skrzynia sprawdź olej pewnie jest go mało
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
skrzynia drugi bieg
Post autor: grandi » wt lut 19, 2013 15:59
Tam ie ma łożyska oporowego tylko jest wyciskowe :panna: i słychać je na wciśniętym pedale bo wtedy pracuje
Być może skrzynia się kończy zmien olej jeżdzj , jak będzie tak nadal zbieraj na nową skrzynię
kamso567
skrzynia drugi bieg
Post autor: kamso567 » wt lut 19, 2013 16:56
napisał że jak wciśnie to normalnie a nie na wciśniętym :bajer:
arek żet
skrzynia drugi bieg
Post autor: arek żet » pn lut 25, 2013 17:50
zmien olej bo moze za gesty masz i tez podobne objawy moga byc
carljohnson
Auto: bmw
skrzynia drugi bieg
Post autor: carljohnson » pn lut 25, 2013 21:10
no dobra, to coś już wiem, teraz tylko pytanie jaki olej,
przebieg rzekomo 364000 km , ale być może więcej.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
skrzynia drugi bieg
Post autor: grandi » pn lut 25, 2013 22:57
75w90 byle nie hipol
Wróć do „Układ Napędowy”
