Skąd ten olej?
liteon0
Skąd ten olej?
Post autor: liteon0 » ndz lut 03, 2013 15:17
Panowie na załączonej fotce widać zaolejone miejsce pod silnikiem... Nie jest tego oleju dużo, nie leci tak żeby kapało (osłona pod silnikiem sucha, nie kapie na nią) ale troszkę jest jest zaolejone... wygląda jakby wydobywał się na łączeniu skrzyni z silnikiem, tylko skąd dokładnie?Obrazek
ALH + 205 + chip
KoMaR245
Skąd ten olej?
Post autor: KoMaR245 » ndz lut 03, 2013 15:22
a góra sucha jest ?
liteon0
Skąd ten olej?
Post autor: liteon0 » ndz lut 03, 2013 15:42
Góra sucha... myślałem, że może spod pokrywy zaworów z tyłu olej się gdzieś wydostaje ale tam nic nie widać
ALH + 205 + chip
MK3speed
Skąd ten olej?
Post autor: MK3speed » ndz lut 03, 2013 16:32
Zobacz na tył silnika od ściany grodziowej czy nie ma żadnego wycieku :) sprawdź też czy koło zamachowe jest suche :) praw podobnie to wyciek z simeringu koła zamachowego :)
liteon0
Skąd ten olej?
Post autor: liteon0 » ndz lut 03, 2013 17:00
W weekend jeszcze raz sprawdzę, ale raczej tył silnika suchy. A jeśli chodzi o ten simering koła zamachowego to jeśli tam puszcza olej to od tego mogła się zaolejować tarcza sprzęgła? Bo kiedyś u ojca w pasku przy ruszaniu delikatnie szarpało silnikiem, mechanior stwierdził że tarcza była zaolejowana, zmienił tarczę na nową i szarpanie ustało, u mnie też przy ruszaniu delikatnie szarpie silnikiem..
ALH + 205 + chip
XV2
Skąd ten olej?
Post autor: XV2 » wt lut 05, 2013 23:37
Pewnie z miski
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
slodki01
Skąd ten olej?
Post autor: slodki01 » czw lut 28, 2013 00:36
miska .tam niema uszczelki jest laczona z blokiem na "lustro".albo simering na wel popuszcza.
XV2
Re: Skąd ten olej?
Post autor: XV2 » czw lut 28, 2013 17:42
slodki01 pisze: jest laczona z blokiem na "lustro"
Ciekawe :panna: :rozpacz:
Przykład :
http://allegro.pl/silikon-silicon-do-mi ... 64168.html" onclick="window.open(this.href);return false;
