Oświetlenie deski rozdzielczej - problem
JuliuszCezar
Post autor: JuliuszCezar » pn lut 04, 2013 01:34
Witam , wszystkich na forum jest to mój pierwszy post , wiec proszę o wyrozumiałość
Mam Golfa II 1.8 GTI i spaliły mi się diody oswietlajace nawiew (zielone). Przeczytalem ten post http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=46398" onclick="window.open(this.href);return false; I rozumie do momentu gdzie trzeba przy lutowac rezystor . Ale w którym miejscu i jaki , wiem ze 0,6 Ohm Jeśli można prosić o rade . I czy takie diody są odpowiednie http://www.allegro.pl/diody-dioda-led-w ... 67161.html" onclick="window.open(this.href);return false; :los2:
PS.
Zamiast kupować te diody jak wyżej można zakupić http://www.allegro.pl/dioda-z-cokolem-t ... 40796.html" onclick="window.open(this.href);return false; Z pasujacym efektem ?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn lut 04, 2013 17:23
Rezystor obojętnie na której nóżce diody. A jakie masz u siebie założone diody? Jak wiesz kup takie same, chyba że panel nie był rozbierany i jest oryginalna żarówka. Ja zamontowałem jedną diodę z zamiennika W5W o takie http://allegro.pl/dioda-led-w5w-t10-r10 ... 51785.html gdzie diody są rozpraszające, masz wtedy diodę z rezystorem (opornikiem). Trzeba tylko delikatnie rozpiłować otwór w tym przeźroczystym plastiku panelu nawiewu jedna dioda wystarcza podświetlić panel.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
JuliuszCezar
Post autor: JuliuszCezar » pn lut 04, 2013 23:26
Dziękuję za pomoc , jeszcze jedno pytanie ile diod jest potrzebnych do licznika , nawiewu i przycisków . Przyciski chce robić na biało licznik też i nawiew czerwony na cieple powietrze niebieski na zimne i reszte na biało.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn lut 04, 2013 23:48
Każdy przycisk ma jedną żarówkę od podświetlenia. Licznik ma dwie żarówki, chyba, że masz obrotomierz, to masz 3 żarówki.
JuliuszCezar
Post autor: JuliuszCezar » wt lut 05, 2013 00:22
Mam obrotomierz :) a do nawiewu oprócz czerwonej i niebieskiej
Edit.
Już znalazłem . Ostatnie pytanie jaki mam dawać rezystor ( opornik ) do tych diod ? Jedni piszą 600 mOhma drudzy 1kOhm I ile watowy , gdyż na allegro są różne a stamtąd będę zamawiać
marcinek84
Post autor: marcinek84 » wt lut 05, 2013 20:15
Ja do super jasnych czerwonych dałem 1kOhm 0,25W. Od 3 lat wszystkie diody świecą w liczniku i przyciskach. Jak masz parametry diody to tu masz kalkulator dla rezystorów http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led.re ... tor#single
JuliuszCezar
Post autor: JuliuszCezar » wt lut 05, 2013 23:57
Okej , a czy w podsufitce można wstawić taką diodę : http://allegro.pl/zarowka-led-6-smd-rur ... 02433.html" onclick="window.open(this.href);return false; . Są długości 31 39 oraz 41 mm która będzie pasować
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr lut 06, 2013 09:59
mogą być takie diody ale polecam Ci poszukać na smd 5050 będziesz mieć 3x więcej światła. wyjmij żarówkę i będziesz wiedział jaka długość bo nie pamiętam.
