wydmuchana uszczelka z pod klawiatury 1,6 aee
skolar
Post autor: skolar » pn lut 04, 2013 12:33
witam mam taki problem otoz wydmuchalo mi uszczelke z pod klawiatury i podobno jest to spowodowane tym ze odma jest zatkana ale odme czyscilem gdzies w listopadziei po jakims miesiacu czy dwoch padla przepustnica i przy okazji wymiany przepustnicy zajrzalem do werza z odmy i znowu byl praktycznie zatkany. sluszalem ze przy zasilaniu lpg wytwarza sie wiecej tej bialej mazi ale na tyle zeby po miesiacu czy dwoch zatykalo odme?? jest na to jakas rada dodam jeszcze ze plynu chlodniczego mi nie ubywa i nie plywia w nim zadne tzw oka z oleju
danioo
Re: wydmuchana uszczelka z pod klawiatury 1,6 aee
Post autor: danioo » pn lut 04, 2013 13:03
Kolego przede wszystkim wyczyść odmę dokładnie. Nową uszczelkę pod dekiel składaj na sylikon, tylko cienko, żeby nie dostał się do silnika.
Ja u siebie nową uszczelkę 2 razy składałem bo bez silikonu ciekła bardziej niż stara.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
skolar
Post autor: skolar » pn lut 04, 2013 23:17
a nie da sie tej odmy zastapic czyms innym albo ja jakos przerobic??
mariusz_k90
Post autor: mariusz_k90 » wt lut 05, 2013 01:31
danioo pisze: Nową uszczelkę pod dekiel składaj na sylikon, tylko cienko, żeby nie dostał się do silnika.
U mnie dokładnie na odwrót, ciekła przez sylikon. Powinna być zakładana bez, tylko warunek - dobrze oczyścić powierzchnię przed założeniem nowej, czy nie ma właśnie jakiś resztek sylikonu itp.
danioo
Odp: wydmuchana uszczelka z pod klawiatury 1,6 aee
Post autor: danioo » wt lut 05, 2013 08:01
U mnie niestety bez sylikonu sie nieobeszło. Wszystko było dobrze wyczyszczone i odtłuszczone.
Wysłane z mojego GT-S5830i za pomocą Tapatalk
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
