mk2 vr6 turbo 4motion 500+ by SRTGarage
cieplak
Post autor: cieplak » pn lut 04, 2013 13:34
MODEL: GOLF mk2 1.6 madison
SILNIK: VR6 12v turbo
MOC: 520km/650nm
MODY POD MASKA:
VR6 AAA, ktorys juz z kolei, aktualnie ulepiony z kilku ubitych motorow.
Glowica po portingu, zawory wydechowe +1.8mm
Wałki 288 in/ex, sprezyny zaworowe HD, regulowane kola rozrzadu
Plyta odprezajaca do wyboru - 1,5mm i 2 uszczelki materiałowe (setup zeszloroczny) akturalnie plyta 3mm i 2 uszczelki stalowe od silnika AMY
SERYJNY dol silnika
turbo GT3582r
kolektor ssacy twin entry plenum SRTgarage
VEMS standalone
630ccm wtryski byly ale sie skonczyla wydajnosc i wlatuja 1200ccm pod E85 i metanol
2x bosch 044 + swirlpot, bezpieczny bak 20litrow
i miliard innych modow
ZAWIESZENIE:
skrzynia DRP 6 biegow wzmociona i przerobiona przez szymonars
haldex 2gen, sterownik haldexa ECUMASTER
polosie motomax torun
buda przerobiona pod 4motion
AP coilovers do mk3 2.9 syncro SPONSOROWANE PRZEZ VENOM24.PL - dzieki chlopaki
tylne zawieszenie od syncro mk3
UKLAD HAMULCOWY: 280mm
KOLA: 17x8 porsche turbo look
NADWOZIE: fwd na awd
WNETRZE: seria
PLANY: regularne 10.xx na ulicznej oponie
Generalnie to golferini wpadl mi w rece zupelnie przypadkowo, to jest część z mechaniki z dawnego dragowego golfa roberta, ktory pozniej gdzies tam trafil, ktos tam zaczal wymieniac bude i poprawiac i wyszlo jak wyszlo - kupilem nieskonczone auto z multum tematow do opanowania.
Zeby niebylo kolorowo, przed VWmania zepsul sie sterownik od napedu, wiec golf jezdzil na jedno kolo, do tego w srode w trakcie strojenia zamordowalem uszczelke pod glowica.
Szybki remont i gotowe, jedziemy dalej z tematem. Golf jakos slabo podawal,w trakcie strojenia wyszlo sporo problemow - wlacznie z tym ze wracajac z VWmani zaczal dramatycznie kopcic.
Na biegu wlecial nowy dol bo niebylo co zbierac. Opanowalem strojenie - golf zaczal godnie podawac, jadzwin zapodal nowy sterownik haldexa, wszystko pod kontrola.
Obrazek Obrazek
Pierwsze zawody - 1/8 nightpower w lomzy i 1/4 sss elk, oczywiscie na wariata bo niebylo czasu na porzadne testy i strojenie - nightpower 2x2 miejsce, sss - 11.7et i 3 miejsce - okazalo sie ze jak zrobilo sie cieplej to dramatycznie wypadały zapłony i woz niejechal.
Wlecialy nowe swiece i inna cewka i znowu woz ozyl z lekka.
Pozniej bylo troche walki ze strojeniem znowu i zaczely wychodzic jakies ladne kreski - na dziendobry 420km, pozniej 480km i finalnie wyszlo tak
Na tej kalibracji golf dosyc dobrze podawal, sprzeglo + 100kg masy w stosunku do budy dragowej (drag 1050kg, u mnie 1150kg) niepozwalalo na starty z 2 biegu, do tego zawsze jakies male problemy przeskadzaly w zrobieniu rekordu.
W poznaniu na zlocie a3club leciala 11.0xx kilkuktortnie, oczywiscie 2 miejsce bo falstart w finale :P
" onclick="window.open(this.href);return false; porsche pavla20vt jest mega mocno pomodzone, pod 700km i powinno robic 10.xx, a bylo pod wiatr i niezlamalo 11.
Potem znwou jakies delikatne mody w mechanice
Na night power w gdyni jechalismy mega pozno i zeszla rosa, bylo slisko i 11.3 et. *#cenzura#* z grzybnia, do tego awaria wybieraka i 2 razy nieudany przejazd, na 4 mozliwe.
Polatalem sobie wokol trzepaka, zamordowalem na osiedlu 4 bieg ktroy jest slaboscia skrzyn 02M,
potem ustawiajac flatshifta zamordowalem turbine - oczywiscie dzien przed ostatnim pomiarem czasu w wilczych laskach na ktorych mial pasc rekord.
Pogoda w wilczych byla z dupy, 0 stopni w miare sucho ale slisko na maksa.
I znow po zlosci - lecialy 11.0 jedna za druga, pan z GTR r35 ktroy robi tam 10.8 niemogl ani zlamac 11 ani dopasc mnie - 1,2 bieg rowno 3 golf lekko z przodu 4 dlugosc tira hheheheh
Niedawno fotograf zarzucil mi fotke - okazalo sie ze na starym zawieszeniu na 2 biegu gdzie golf lapie trakcie, bo 1 to dym z 4 kol tylko, tyl przysiada o 12cm !! - stary zawias to amor kw skrecony na maksa, sprezynka pomocnicza zastopina tuleja poliuretanowa i glowna sprezyna 8kg.
Jak tyl tak dramatycznie siada to kola ida w negatyw i to spory, i trace na tym sporo trakcji - temat do poprawy wkrotce - regulowane mocowania tylnych wahaczy :)
Tutaj dobrze widac co sie dzieje przy przepince 1-2 bieg.
Zeby niebylo zbyt kolorowo, po kilku przejazdach w wilczych motor zaczal lapac wysokie temperatury oleju, i byc jakos tak lekko slabszy - 11.4et. Jak go zgasilem to juz stał na dębowo i niekrecil. Ostygl to odpalil i to byla jego ostatnia podroz w 2012 - na lawete.
Za kare golf odstal swoje, dostal tylko pozegnalne zdjecie jak wylatywal motor z komory
Rozbiorka - przekrecona panewka korbowodowa. Spojrzalem w logi z Vemsa z zawodow - w jedym przejezdzie jak odlaczalem naped na 5 biegu (fwd do 4 biegu pali) to podbilo mi auto nie nierownosci, az rzucilo cala buda - okazalo sie ze podbilo tez jedno kolo i motor stracil obciazenie - i zamiast do 7500 dokrecil sie do 9300 - mysle ze to go zamordowalo.
Za kare golf sobie stoi na placu a ja odbudowuje motor na sezon.
Wlecial nowy dol silnika na idealnym nominalnym wale, na korbach nadal seryjnych panewki glyco sputtery bo kolbenshmidt sie rozpadaja szybko :P przekladka 3mm pod glowice i uszczelki metalowe z AMY, zawory 034motorsport +1,8mm, i kilka innch modow.
Skrzynie wyslalem na rewizje do szymonars, dzis dostalem fotki i niejest kolorowo - zamordowana przesuwka 2 biegu, pekniety pierscien oporowy i kilka innych klopotow.
Niedlugo motor wraca na swoje miejsce i znowu bedzie okazja cos popsuc.
Tegoroczna premiera golfa 20-21kwiecien SSS warszawa bemowo
Micjusz
I LOVE GERMAN CARS
I LOVE GERMAN CARS
Post autor: Micjusz » pn lut 04, 2013 13:46
Szacun :food: Golf wymiata nieziemsko :kac:
Było:
Golf II Fire&Ice 1991, MK3 1.8AAM - 1993, MK2 1.3NZ - 1991, BMW E34 2.8 - 1992
Jest:
Bora - 1999, ETZ 150 - 1991, Komar 2352 - 1979
szymonecki
Post autor: szymonecki » pn lut 04, 2013 16:07
:shock: :shock: A taki niepozorny :D
Korby seria... Tłoki również?
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » pn lut 04, 2013 16:44
Kurde... aż dziw ile ten motor potrafi udzwignąć na seryjnym dole :D Wielki szacun za to co robisz :pub:
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
kkkacper
Post autor: kkkacper » pn lut 04, 2013 16:55
dobry szatan! :satan: i to jeszcze z okolicy i w moim kolorze :grin:
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
zielu2
Grupa Zachodniopomorska
Post autor: zielu2 » pn lut 04, 2013 17:24
niezły diabełek odpycha sie tak jak powinien :okej:
Nigdy nie jest za nisko by mogło być jeszcze niżej
tomatol
Post autor: tomatol » pn lut 04, 2013 18:23
Tego golfa nie spodziewałem się na tym forum pozdr.
jeta2003
Post autor: jeta2003 » pn lut 04, 2013 19:35
ale robi miazgę :)))) dobra robota :)
cieplak
Post autor: cieplak » pn lut 04, 2013 20:31
tłoki seria, korby seria. jak niebedzie stuku to seryjny tlok wiele zniesie, podstawa to dobre wystrojenie sprzeta.
Dani89
Post autor: Dani89 » wt lut 05, 2013 01:22
jedno słowo - szacun :bajer:
Das Original - Edition One 90'
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=483475
grzesiekmk2
Post autor: grzesiekmk2 » wt lut 05, 2013 13:35
Rakieta :) naprawde daje rade:)
Golfik II 1.6td -- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=446431" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat 126p -- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=447126" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupie zawor MBC kulowy:)
cieplak
Post autor: cieplak » wt lut 05, 2013 22:55
motor na ten sezon, nowy kolektor ssacy i kilka zmian w mechanice, wleci tez nowe wieksze turbo T76
maciol
Post autor: maciol » wt lut 05, 2013 23:38
dobry golfik :satan:
łamie stereotypy ktore rozglaszaja takie głąby z którymi trzeba się niekiedy kłócić...
"lubię swojego golfa"
"co golfa? ja lubie lambo albo skyline. golf to jakies kupa" itd. to mnie dobija -,-
a tu prosze podjeżdża, niepozorny zaczajony i odlatuje :helm:
szacuneczek za to i powodzonka :okej:
LY3D :satan:
VINNY
Post autor: VINNY » wt lut 05, 2013 23:49
dobra buda( stary ale jary i dużo może) szacunek... życzę powodzenia na dragu....:)
