Noulaf przy tem ponizej 0*C
tygras
Post autor: tygras » wt lut 05, 2013 14:18
Witam, opisze moj problem od poczatku. Wystepuje od od jakis 2 miesiecy, mianowicie golf po dluzszym postoju(np:noc) jest zamulony, nie chce wkrecac sie na wyzsze onroty pow 3 tys, sprawia wrazenie jakby nie mial turbiny(mimo ze ona dmucha sprawdzalem na wezu). Po paru minutach i ponownym odpaleniu slinkia wszystko wraca do normy. Co dziwne objaw wystepowal tylko i wylacznie podczas mrozow, gdy byla odwilz wszystko mijalo.
Od jednego uzytkownika dowiedzialem sie ze mam zrobic pomiary grup 3,8,11,13,23 zalaczam screny moze to cos wyjasni.
Samochod do GOLF IV 1,9 TDI 110 KM AHF
viewtopic.php?f=89&t=450245 moja srebrna strzała;)
maxoff
Post autor: maxoff » wt lut 05, 2013 15:22
może podczas mrozów N75 się wiesza :bajer:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 05, 2013 15:31
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=495757" onclick="window.open(this.href);return false; - tu był podobny problem omawiany
tygras
Post autor: tygras » wt lut 05, 2013 16:03
Qto pisze:viewtopic.php?f=35&t=495757 - tu był podobny problem omawiany
Przeczytalem temet ktory podeslales, czyli wymiana N75 powinna pomoc, podjade jutro na szrot i zobacze czy maja. Zobaczymy ze bedzie jakis inny efekt.
FisheR
Post autor: FisheR » wt lut 05, 2013 19:49
jak na moje moze byc wilgoc w ukladzie podcisnienia i dlatego tak sie dzieje w mrozach...
MK IV TDI 4MOTION :dol:
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » wt lut 05, 2013 23:58
Albo coś z gruszką, się wiesza, lub ją mróz chyta. Jak jest taka możliwośc to po postoju auta na mrozie, a przed jego odpaleniem spróbuj ręcznie rozruszac gruszkę, ewentualnie zaaplikuj do niej jakiegoś smaru w spreju, co by ułatwiło jej poruszanie się.
Ptasior87
Post autor: Ptasior87 » śr lut 06, 2013 00:19
Podłącze się do tematu. 3 tygodnie temu czyściłem zawór N75 i mogę stwierzdzić że furka była żwawsza ale teraz znowu złapał małego muła. Zamieniłem zaworek z N18 i zauważyłem różnice taką że po zgaszeniu silnika w N18 z lewej strony na grubszym krućcu po zdjęciu wężyka było podciśnienie a w N75 podciśnienia brak. Czy któryś z zaworków jest uszkodzony?
tygras
Post autor: tygras » śr lut 06, 2013 15:08
Wymiana N75 pomogla;)
tak wyglada w srodku stary N75, jak dmuchalem w jeden z wystajacych kroccow to powietrze przelatywalo jak przez slomke, za to w nowym bylo czuc delikatny opor.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
