Pytanie dotyczy zabezpieczenia felg przed kradzieżą. Pytanie nasunelo mi sie podczas poszukiwań dobrych srub zabezpieczających. Mianowicie sklepy internetowe oferują różnego typu super mocne i wyrafinowane pod wzgledem końcowek sruby do zabezpieczenia Naszych felg. Są tańsze i droższe. Ale co z tego ze kupię takie sruby w sklepie lub na Allegro i założe je ciesząc sie i pozornie myslac ze beda bezpieczne. Ktos upatrzy sobie np moje felgi sprawdzi końcówkę sruby i kupi takie same np na Allegro. Dzieki temu zdobędzie oryginalny klucz do moich srub i któregoś pięknego i spokojnego wieczoru po cichutko srubka po srubce pozbawi mnie ciezko zdobytych felg....
Teraz pytanie do Was- znacie moze jakies firmy ktore robią takie zabezpieczenia ale na indywidualne zamówienia. Zeby klucz i sruba byla jedyna w swoim rodzaju?? Jedyna indywidualnie dopasowana do klienta?? Bo jaki sens ma byc kupowanie najdroższych srub wykonanych z najtwardszego metalu z dodatkowymi kolnierzami zabezpieczajacymi skoro taki klucz moge sobie kupic na aukcjach internetowych....?!?!?!
zabezpieczenie przed kradzieza
- barszczyk_84
barszczyk_84, tak, złodziej dokupi końcówkę
Otłuką alufelgę zwykłą nasadką żeby bardziej siadła a wtedy to śrubę i palcami wykręcą. A jak nie siądzie alu to i tak jest jeszcze parę innych sposobów. Śruby zabezpieczają Cię tylko przed samym sobą i sezonową (albo wymuszoną) zmianą koła, bo jak ktoś upatrzy to bezproblemowo przygarnie
To bardziej zabezpieczenie, żeby pijaczki Ci felg nie zabrali, więc kup jakiekolwiek o odpowiedniej twardości. Tych z ASO Ci nie polecam.
edit: wracając do meritum Twojego posta - nie dokupi nakładek, jest ich w zależności od firmy kilka/kilkanaście/kilkadziesiąt a może i kilkaset wzorów
W oryginalne śruby i wszelkie z wkładanym zabezpieczeniem wbija się śrubę zwykłą i odkręca kluczem oczkowym. Najlepsze są te z kwiatkowym kształtem tylko trzeba dokręcać i odkręcać ręcznie, a nie do..... pneumatem.
- barszczyk_84
Panowie zniechecacie do kupna badz zachecacie do głębszego poszukiwania innych lepszych i bardziej pomyslowych zabezpieczeń do felg;) moze poprostu kupic po 2 komplety srub zabezpieczających na każde koło i dodać troche pracy "nocnym markom" badz wymieniać sezonowo sruby zabezpieczające lub co jakis czas;) ale tak szczerze znalazłem sruby polskiego producenta i chciałem dopytac sie czy beda w miare jakims utrudnieniem dla złodziei http://m.allegro.pl/przedmiot,sruby-zab ... 95145.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie orientuje sie czy sruby o twardosci 10.09 są dosc mocne zeby tak jak piszecie mozna byłoby wbić sie w nie czy poprostu ich twardos po uderzeniu spowoduje ich pęknięcie i przyspieszy proces kradzieży... Moze ktos ma cos na oku...
to nie są lata 90 żeby się fele kradło, łatwiej całe auto dźwignąć niż felgi
a śrub to sobie kup nawet 4 komplety jak ogarnięty gość to i tak sobie poradzi, Królaka większość poleca, podobno jedne z najlepszych
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
Re: zabezpieczenie przed kradzieza
Dokładnie, nie ma co sobie utrudniać zbytnio życia, bo złodziej i tak zawinie bezproblemowo, a dodatkowy komplet śrub to kwestia 5 minut ekstraStalu pisze:to nie są lata 90 żeby się fele kradło, łatwiej całe auto dźwignąć niż felgi![]()
i jest takich wielu, wiem o czym piszębtard pisze:Odkręcił wszystkie w 10 minut i to bez oryginalnej nakładki, bo "taka zjechana, że szybciej bez pójdzie"
