Zapalona kontrola poduszek powietrznych
Wajduś
Post autor: Wajduś » śr lut 06, 2013 21:23
Witam. Mam pewien problem. Od jakiegoś czasu mam zapaloną kontrolke poduszek powietrznych. Nie dało się podpiąć Borówki pod kompa gdyż elektryk stwierdził, że komputer samochodu odrzuca jego oprogramowanie. Jak by to był jeden koleś powiedział bym, że ma szajs program ale że aż u 3?????? :ass:
Niech mi ktoś coś porawdzi.. I czy to prawda, że jak sie podłącza kompa to odpowiedzialność wystrzelenia poduszek spada na mnie ?
Z góry dzięki za odpowiedź..
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » śr lut 06, 2013 21:46
Wajduś pisze:Nie dało się podpiąć Borówki pod kompa gdyż elektryk stwierdził, że komputer samochodu odrzuca jego oprogramowanie
Niech Ci "fachowiec" wyjaśni co to znaczy "odrzuca". Nie widzi żadnego sterownika czy tylko sterownika poduszek (uszkodzony lub wiązka przerywa)? Napisz jakim programem próbuje skanować (starszych aut możesz sprawdzić nowymi interfejsami, które mają tylko CAN).
Wajduś pisze: I czy to prawda, że jak sie podłącza kompa to odpowiedzialność wystrzelenia poduszek spada na mnie ?
Duuużo VAG'ów skanowałem i jak na razie w żadnym poduszki nie strzeliły przy podłączeniu komputera.
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
Wajduś
Post autor: Wajduś » śr lut 06, 2013 23:05
Powiedział, że nie może się podpiąć pod komputer. "nie da się" tak mi powiedział. Próbował 2 programami jakimiś. Już nie wnikałem w to jakie to były programy. Podobno to dobry elektryk wiele opinii na to wskazywało. Byłem u dwóch innych i taka sama sprawa. Powiedzieli, że nie mogą się podpiąć. Jeżdżę już tak z 3 miesiące. Teraz przy następnym przypływie gotówki spróbuję dalej u jakiegoś innego. Na pewno zapytam jakim programem to robi i dam Ci znać. Wypytam się o te ich słowa typu odrzuca, nie mogę się podpiąć. A jeśli nie to powiem, że są po prostu do :ass:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 06, 2013 23:15
Jak kolejny magik nie będzie mógł się połączyć to niech spróbuje z innym sterownikiem...np silnika.
Można też spróbować podpiąć linię K prosto pod sterownik poduszek, pin 9 przy sterowniku 50pin...pin 54 przy sterowniku 75pin (od maja 99)
cinek2004
Post autor: cinek2004 » czw lut 07, 2013 10:06
Wajduś, napisz w dziale regionalnym, moze ktos z forumowiczow pomoze.
Post autor: grg474 » czw lut 07, 2013 21:48
1. przepinowane łącze
2. odcięta linia K
3. "fachowiec" do :ass:
Skund jesteś?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt lut 08, 2013 12:31
Dlaczego fachowiec do :ass: ,może źle podpięte radio albo sensor uszkodzony, po włączeniu zapłonu mignie?(zgaśnie na chwilę),czy cały czas pali .
Wajduś
Post autor: Wajduś » pt lut 08, 2013 20:57
grg474 ja z kujawsko pomorskiego. Około 20 lutego śmigam do kolejnego elektryka i przedstawię mu sytuację tak jak mówicie. Jeśli, to nie pomoże, to już nie mam zielonego pojęcia..
odepnę kontrolkę i nie będzie wkurzać :hmm:
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » pt lut 08, 2013 23:17
Wajduś pisze:odepnę kontrolkę i nie będzie wkurzać :hmm:
Lepiej zaklej :helm:
cinek2004
Odp: Zapalona kontrola poduszek powietrznych
Post autor: cinek2004 » pt lut 08, 2013 23:29
Jesli swieci tylko kontrolka AB w liczniku, to luz. Gorzej jak jest blad w sterowniku poduch, wtedy poduszki nie wystrzela.
Post autor: grg474 » pt lut 08, 2013 23:38
edzio pisze:Dlaczego fachowiec do :ass: ,może źle podpięte radio albo sensor uszkodzony,
to fachowiec do :ass: bo nie sprawdził miernikiem - fachowiec co umie tylko podpiać kabelek i powiedzieć że brak komunikacji to nie fachowiec
Zielony
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Re: Zapalona kontrola poduszek powietrznych
Post autor: Zielony » pt lut 08, 2013 23:49
grg474 pisze: to fachowiec do :ass: bo nie sprawdził miernikiem - fachowiec co umie tylko podpiać kabelek i powiedzieć że brak komunikacji to nie fachowiec
Z tym panem się zgadzam, w swoim mk4 miałem podobną sytuację. Znajomy mi to sprawdził z wioski obok, najpierw kompem ale komp mu coś na początku nie wykrył ale potem mu wykryło za którymś razem. Czaił o co chodzi i miernikiem sprawdzał. Nie jest to fachowiec ale usterkę naprawił.
Dałbym namiary ale jest w wojsku, gdzieś go przenieśli.
MERCEDES - BENZ S 500 L
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob lut 09, 2013 13:50
Wajduś pisze:ja z kujawsko pomorskiego.
daj na PW.dokładniejsze dane ,jak gdzieś niedaleko to podjedziesz do mnie ,zrobie bez problemowo.
