Skrzynia biegów ALH - czy podana będzie pasowała?
karned
Post autor: karned » czw lut 07, 2013 20:47
Witajcie.
Mam problem,
urwały mi się uszy przy gwałtownym starcie (od skrzyni biegów) i silnik się obwiesił.
Chcę kupić kompletną skrzynię, bo nie warto przekładać bebechów.
Czy możecie mi doradzić, czy skrzynia, którą poniżej wrzucam - będzie pasowała?
Auto: Golf IV 2000r. kod silnika: ALH, 90KM
http://allegro.pl/vw-golf-seat-1-9-tdi- ... 15701.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Cena jest okazyjna, a do gościa mam niedaleko, więc jutro mógłbym od razu kupić i wymienić.
Chciałem kiedyś głowicę kupić od starego 1Z lub AFNa i mechanior mówił, że to stary typ i nie pasuje.
Proszę o poradę, jeśli na podstawie kodu silnika ktoś jest w stanie to zdiagnozować.
Pozdro!
Z góry dziękuję
MK3speed
Post autor: MK3speed » czw lut 07, 2013 20:58
Tak skrzynia będzie Ci pasować :) a co do głowicy to niestety mechanik miał rację :) głowica nie pasuje tzn w Twoim TDI z wałka rozrządu masz napęd do vacum pompy :) a w 1Z albo AFN nie masz możliwości jej zamontowania bo vacum pompa napędza pompę olejową a napęd do niej jest z wałka pośredniego :) całkiem inna konstrukcja silnika :) a skrzynie pasują bo sam przekładałem :) z tego co pamiętam chyba musiałem wybierak przełożyć bo się różnił linkami :)
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw lut 07, 2013 22:28
Najlepiej szukaj z ostatnich wypustów i roczników np. EUH jest z 101KM i pasuje idelanie, taka kiedys montowałem do swojego ALH.
karned
Post autor: karned » czw lut 07, 2013 22:54
MK3speed, dzwoniłem do gościa i potwierdza Twoją teorię :jezor: tzn. krótko mówiąc powiedział, że będzie pasowało, taka opcja byłaby dla mnie najkorzystniejsza, mam 50km do kolesia, więc niedaleko w stosunku do innych, które wiszą na alledrogo... nie znam się na konstrukcji skrzyni, ale u mnie wszystko w 100% sprawne więc może przerzuciliby mi ten wybierak tylko no i byłoby po kłopocie... Twój post to dla mnie generlnie czarna magia, ale przypomniałem sobie, że miałem kiedyś toledo z AFNem i pękł mi pasek od alternatora i diabeł się zagotował...a w mk4 zmieniałem rozrząd i pompa wody również była zmieniana, więc oświeciło mnie, że pompę napędza pasek zębaty :jezor: więc jednak to nie to samo :grin:
PinkFloyd, szukając po rocznikach automatycznie cena idzie w górę... nie chcę inwestować i przepłacać, bo auto jeszcze w tym miesiącu zamierzam sprzedać, mam już nagrane inne i po prostu szkoda pieniążków.
Wróć do „Układ Napędowy”
