Problem z hmm manetką ?
Witam.
Mam problem chyba z manetką kierunkowskazów, a konkretnie lewego. Gdy chcę włączyć lewy kierunek to raz dobrze zaskakuje i miga, a raz zaczyna buczeć przekaźnik, jak poruszę manetka to przestaje. Ja myślę że to manetka do wymiany albo czy da się to naprawic, a wy co o tym sadzicie?
aaa i Jeszcze jedno pytanie, jak bym miał do wymiany manetkę to osobno jest "wajcha" od kierunków a osobno od wycieraczek szyb? Dziękuje i Pozdrawiam
MK2 1.6 PN <-- Było
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=492847" onclick="window.open(this.href);return false; <-- Jest 1.6 TD
Problem z hmm manetką ???
Tak, są osobno. Nie warto bawić się w naprawę, łatwo kupić nową i mieć pewność że podziała dłuższy czas.
- Radzio0018
Dokładnie , miałem podobną sytuację i nie ma sensu się z tym bawić . Kupić manetkę i spokój , tylko trzeba sprawdzić dokładnie jaki numer , bo był chyba 103 i 104 , ja gdy założyłem 103 w miejsce 104 to wiele rzeczy nie działało i dopiero później zorientowałem się że coś jest nie tak. To tak uprzedzam na przyszłość
Ten numer będzie pisał na manetce?
MK2 1.6 PN <-- Było
- Radzio0018
Tak , ale jeżeli się nie mylę to ten numer jest na przycisku od awaryjnych : "VW 104" , tak wygląda
Ok wielkie dzięki. Musze odwiedzic jakiś szrot i kupic ta manetke. Napisze po wymianie czy wszystko ok. Pozdrawiam.
MK2 1.6 PN <-- Było
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Napis na przycisku awaryjnych nie ma znaczenia.
Były 3 rodzaje manetek:
- wąskie;
- szerokie;
- szerokie z awaryjnymi
+ dochodziły jeszcze opcje tempomatu i MFA.
I tylko spośród tych rodzajów manetek należy wybrać te właściwe.
- wąskie;
- szerokie;
To kazdy co innego mowi
Jutro jade na autozlom moze kupie jak bedzie.
MK2 1.6 PN <-- Było
- Radzio0018
Najlepiej poszukaj z takim samym numerem i według tego co powiedział Lipek81.
Miałem manetkę z numerkiem VW 103 a kupiłem z numerem 104 i wszystko działa jak powinno .
Koniec tematu.
MK2 1.6 PN <-- Było
